(Moderator:
Luft i varmvattenberedaren?
Ämne: Luft i varmvattenberedaren? (läst 16816 gånger)
EmmaochJames
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
EmmaochJames
18 juni 2011, 23:26:44 »
Det låter som det är massa luft i varmvattenberedaren. Vi har en Strömsnäspannan TS500, och det mullrar högt och otrevligt. Vi stängde av värmepannan och mullrandet slutade. Läste någonstans att man kan behöva lufta systemet, men hur gör man det? Fronten verkar inte vara gjord så att en lekman kan ta bort den. Jättetacksam för alla tips!
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: Luft i varmvattenberedaren?
Svar #1 skrivet:
19 juni 2011, 10:36:04 »
TS500 är ju en ackumulatortank. Den bör ha en avluftning på toppen. Det finns inget spännande innanför plåten ändå, så den behöver inte ens en fackman ta bort. Vad har ni för panna som ger värme till tanken? Har ni ett slutet system med tryckexpansionskärl (en röd rund boll)? På denna borde det i såfall sitta en manometer. Vad visar denna, om den finns?
Hur är systemet utformat i övrigt? Bilder?
EmmaochJames
Antal inlägg: 11
EmmaochJames
Svar #2 skrivet:
19 juni 2011, 16:10:16 »
Vi har en pelletspanna Ecotec som värmer vattnet. Hittar ingen röd boll med manometer på. Försökte lägga upp bilder men lyckas inte få ner dem i storlek till 400 KB. Vi hittade en blå kran på ovansidan, när vi skruvade på den kom varmvatten ut genom ett rör nere vid golvet, som rann ner i golvbrunnen. Men kändes inte som nån luft kom ut där. Knepigt!
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #3 skrivet:
19 juni 2011, 18:02:27 »
Okej. Min teori där var att det skulle kunna vara alldeles för lågt tryck i värmesystemet. Jag hittar en bild på en grön liten panna som heter Ecotec Mini, är det en sån ni har? I infobladet på hemsidan verkar det som att det ska sitta en manometer kombinerat med tempmätare på framsidan av pannan?
Eftersom ni inte hittar något expansionskärl (i ert system borde det vara relativt stort, kanske 70-100 liter nånting, så det borde vara svårgömt) kan man misstänka att ni har ett system med öppen expansion, dvs expansionskärl som sitter monterat på vinden. Är det något ni känner till?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
19 juni 2011, 20:37:14 »
Visst då brukar man ha ett skvallerrör som bruka dyka upp i pannrummet i golvbrunnen, men nån manometer borde finnas..
EmmaochJames
Antal inlägg: 11
EmmaochJames
Svar #5 skrivet:
19 juni 2011, 21:26:27 »
Alltså jag är supernovis på sånt här (som ni säkert listat ut för längesen), men på själva brännaren finns en temperaturmätare och i samma instrument en nedre skala som det inte står nån enhet på, hur som helst har den två visare, en svart som står på 1 och en röd som står på 7. Det säger mig ingenting. Är det en manometer tro?
Brännaren är en Ecotec, ej Ecotec Mini, det är ett rätt stort schabrak som verkar vara omgjord från att ha bränt ved tror jag. Det där om att det kan finnas ett expansionskärl på vinden har jag ingen aning om tyvärr. Men om det är så stort som 70-100 liter borde det som sagt vara svårgömt i pannrummet och kanske därför är uppe på vinden.
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #6 skrivet:
20 juni 2011, 20:26:54 »
Hej, ja antar att tanken är av typ den här, se bilden.
Då ska det sitta en kran, avluftare eller dyligt att lufta med i toppen alt. att radiatorkretsen är ansluten där, för då går luften upp i radiatorerna och du kan lufta dom istället.
är din pelletsbrännare en konverterad vedpanna har du säkert ett öppet expansionskärl placerat på vinden.
Over and out!
EmmaochJames
Antal inlägg: 11
EmmaochJames
Svar #7 skrivet:
21 juni 2011, 11:01:23 »
Nu har jag provat att tömma ut luft genom elementen. Kom bara ut vatten och ingen luft. Då kanske det inte alls är det som är problemet egentligen. Mullrandet i tanken kanske beror på något annat. Men det låter verkligen som det är stora bubblor som försöker spränga tanken. Knepigt! Vad skulle det annars kunna bero på?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
21 juni 2011, 11:11:23 »
Vet du temperaturen i tanken? kanske du kokar vattnet?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #9 skrivet:
21 juni 2011, 20:46:58 »
Det kan ju vara en cirkpump som håller på att gå sönder, lagerljud sprider sig rätt så bra i värmekretsen.
Over and out!
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #10 skrivet:
21 juni 2011, 21:21:06 »
Har du ingen tempmätare att läsa av?
Jag rös till när jag läste Bopakosters fråga: kokar du pannan
EmmaochJames
Antal inlägg: 11
EmmaochJames
Svar #11 skrivet:
01 juli 2011, 22:18:34 »
Detta är det senaste: När vi kör vår pelletsbrännare så verkar vattnet börja koka i tanken. Dock så går inte temperaturen upp på brännarens mätare. Stänger vi av brännaren och värmer upp vattnet med el så fungerar det utmärkt! Verkar vara något problem när det gäller styrningen där. Tips på hur man kan lösa det?
(Moderator:
gäster: 2420
användare: 6
rocas
lubbis
Carl N
Tony B
COP-ojken
Oscar23
