Författare Ämne: Skall luften ur expansionskärlet vara helt torrt? [löst]  (läst 19267 gånger)
Utloggad elmfelot
  • Antal inlägg: 8
SV: Skall luften ur expansionskärlet vara helt torrt?
« Svar #15 skrivet: 03 november 2011, 14:59:56 »
Ville bara följa upp detta. Idag hade vi översyn. Mkt riktigt var expansionskärlet + säk ventil trasiga och vatten hade runnit in i expansionskärlet. Nu är det bytt.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #16 skrivet: 04 november 2011, 07:13:17 »
Bra att det löste sig för dig.
HYDRO99
HYDRO99
För högt tryck i Hydroforpumpen......
« Svar #17 skrivet: 25 november 2015, 12:55:30 »
Har en Hydroforpump som från början endast var kopplad till en GRÄVD brunn.
När vi sedan BORRADE en ny brunn gjorde vi en special och kopplade ihop vattenledningen
från den nya med den gamla.
Grävd brunn  => Vattnet trycks upp endast via Hydroforpumpen.
Borrad brunn => Vattnet går endast via den avstängda Hydroforpumpen och vattnet trycks istället
                         upp av den nedsänkta pumpen i borrhålet.
Denna special har fungerat perfekt i alla år men problemet nu är att manometern visar ca 7 Bar
vilket ger ett alldeles för högt tryck i ledningarna.
Så jag undrar nu om felet kan vara gummiblåsan i Hydroforpumpen.
Hur mycket skall man pumpa upp gummiblåsan?
Om den är för hårt pumpad, kan det då resultera i ett för högt tryck?
Hur kollar man att gummiblåsan verkligen fungerar som den skall?
Eller kan det vara den nersänkta pumpen i borrhålet som felar och behöver service?
