Allmänt forum
Diesel är underbart!
Sidor:
Prev
10
Alla
Ämne: Diesel är underbart! (läst 53666 gånger)
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: Diesel är underbart!
Svar #135 skrivet:
05 juli 2011, 10:38:26 »
hade insatsflter på min VW lupo årsmodell-02, så det har funnins ett tag. Kommer i från att man ska kunnå återvinna mer av bilarna, och då kan hela filtret brännas har jag fått förklarat för mig.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #136 skrivet:
08 juli 2011, 17:49:33 »
Hittade en artikel, om Test mellan Etanolbilar, och de säger med att Focusen rycker vid Etanoldrift, men så har det alltid varit..antik mazdamotor.
Och testade Citroen C4 med 1.6 HDI, och den förbrukade 0.6liter/ mil..!! Denna motor i vår stora Peugeot 407Sw drar under 0.5liter/mil...
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #137 skrivet:
08 juli 2011, 19:48:35 »
Du litar för mycekt på färddatorerna snarare.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #138 skrivet:
09 juli 2011, 01:59:03 »
Nej, under 0.6liter/mil drar den alla ggr, och färddatorn misstämmer nån cl, tankade fullt idag och den säger 1300km till tank, ska åka Umeå-Gävle ( Furuvik) borde gå och klämma på en tank T&R, 102mil ca..vill ju inte stanna och tanka på macken..
Patrik, har kontrollmätt Focusen i förbrukning?
patrik123
Expert på värmepump
Stad/land: Skåneland
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
Svar #139 skrivet:
09 juli 2011, 10:06:50 »
Jag har mätt många gånger med bl.a. olika bränslen i min TDCI Focus. Nästan exakt 0,44 enligt mätaren och 0,46 enligt tankningen.
Jag hann inte med att kontrollera våra etanolbilar nu innan semestern utan har bara de gamla resultaten på 0,9-1,0 l/mil som jag fick fram genom lite stickprov. Bilarna körs halvslarvigt av förare som ännu inte fått utbildning i Ecodriving. Dessa förare brukar klaga på at förbrukningen är långt över 1 liter per mil vilket tyder på att mätarna visar för högt i dessa fall eller så fantisera de bara.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #140 skrivet:
09 juli 2011, 12:55:20 »
Ja det är jäkligt gott, kan inte förstå hur de kan få igenom 0.6liter/mil i en Citroen C4, låter för mig osannolikt, om man inte legat 100% stadskörning med släp..
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #141 skrivet:
09 juli 2011, 15:01:49 »
utökade bilparken i går. En seat ibiza 1,4tdi -08. Sån nu har vi tre dieselbilar o en bensinare, dock ska bensinaren säljas snarast
Sidor:
Prev
10
Alla
Allmänt forum
gäster: 1779
användare: 7
rocas
gotis
PatrikLarsson
Rillman
T Ramsmark
Frazze62
tipo874
