Författare Ämne: Diesel är underbart!  (läst 53648 gånger)
  • Antal inlägg: 997
SV: Diesel är underbart!
« Svar #135 skrivet: 05 juli 2011, 10:38:26 »
hade insatsflter på min VW lupo årsmodell-02, så det har funnins ett tag.  Kommer i från att man ska kunnå återvinna mer av bilarna, och då kan hela filtret brännas har jag fått förklarat för mig.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #136 skrivet: 08 juli 2011, 17:49:33 »
Hittade en artikel, om Test mellan Etanolbilar, och de säger med att Focusen rycker vid Etanoldrift, men så har det alltid varit..antik mazdamotor.
Och testade Citroen C4 med 1.6 HDI, och den förbrukade 0.6liter/ mil..!! Denna motor i vår stora Peugeot 407Sw drar under 0.5liter/mil...
« Svar #137 skrivet: 08 juli 2011, 19:48:35 »
Du litar för mycekt på färddatorerna snarare.
Utloggad Apan
« Svar #138 skrivet: 09 juli 2011, 01:59:03 »
Nej, under 0.6liter/mil drar den alla ggr, och färddatorn misstämmer nån cl, tankade fullt idag och den säger 1300km till tank, ska åka Umeå-Gävle ( Furuvik) borde gå och klämma på en tank T&R, 102mil ca..vill ju inte stanna och tanka på macken.. :)
Patrik, har kontrollmätt Focusen i förbrukning?
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #139 skrivet: 09 juli 2011, 10:06:50 »
Jag har mätt många gånger med bl.a. olika bränslen i min TDCI Focus. Nästan exakt 0,44 enligt mätaren och 0,46 enligt tankningen.
Jag hann inte med att kontrollera våra etanolbilar nu innan semestern utan har bara de gamla resultaten på 0,9-1,0 l/mil som jag fick fram genom lite stickprov. Bilarna körs halvslarvigt av förare som ännu inte fått utbildning i Ecodriving. Dessa förare brukar klaga på at förbrukningen är långt över 1 liter per mil vilket tyder på att mätarna visar för högt i dessa fall eller så fantisera de bara.
Utloggad Apan
« Svar #140 skrivet: 09 juli 2011, 12:55:20 »
Ja det är jäkligt gott, kan inte förstå hur de kan få igenom 0.6liter/mil i en Citroen C4, låter för mig osannolikt, om man inte legat 100% stadskörning med släp..
  • Antal inlägg: 997
« Svar #141 skrivet: 09 juli 2011, 15:01:49 »
utökade bilparken i går. En seat ibiza 1,4tdi -08. Sån nu har vi tre dieselbilar o en bensinare, dock ska bensinaren säljas snarast
