Omröstning
Vad får exempelvis en ny plan solfångare (ca. 1 m x 2 m kosta ?
under 2000 Kronor
6 (37.5%)
2000 Kronor
2 (12.5%)
3000 Kronor
5 (31.3%)
4000 Kronor
1 (6.3%)
5000 Kronor
1 (6.3%)
6000 Kronor
0 (0%)
över 6000 Kronor
1 (6.3%)
Antal personer som röstat: 16
Författare Ämne: Vad får en ny solfångare kosta ?  (läst 4945 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 17 juni 2011, 16:45:35 »
Hej !
Nur är jag nyfiken på vad ni röstar.
De flesta plana solfångare kostar mellan ca. 3000 Kronor och 7000 Kronor vad jag vet.
Men vad är ett rimligt pris för en solfångare av bättre kvalitet / utbyte ?
 *vinkar*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vad får en ny solfångare kosta ?
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2011, 17:07:35 »
Man kan få kompletta byggsatser med metallramar i dagsläget för 3700:-
väljer man träram blir priset endast 2900:-
Så jag skulle ge 3500:- men det alternativet fanns inte
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2011, 17:09:52 »
Har du någon länk där komplett paket för 3 700 kronor kan studeras?
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2011, 17:20:29 »
Observera att jag skriver "komlett byggsats" och inte komplett system
Detta avser alltså endast styckpriset på själva solfångaren
Ett komplett system ligger i en helt annan prisklass.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2011, 17:26:40 »
Ok då är jag med..
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2011, 23:13:25 »
I snitt vill man betala kring 2000 Kronor antar jag .... det är ca. 220 till 230 EUR ....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2011, 12:09:58 »
Vem var det som röstade på 5000 Kronor ??  ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2011, 12:14:58 »
Sobris  *roflmao*
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2011, 19:26:15 »
Sobris  *roflmao*
Haha, hur vet du det  ;)
 ;D
  • Dot gäster: 4083
