Författare Ämne: Väderbitna Pisolrör  (läst 3367 gånger)
Utloggad lobo
  • Antal inlägg: 9
Väderbitna Pisolrör
« skrivet: 27 september 2005, 20:01:09 »
Jag har fått en rulle Pisolrör av min granne. Den har legat ute x antal år.
Nu till min fråga. Kan man använda den till vatten installation(Badkar,WC och handfat)??
Den är oxiderad (Eller vad det kan heta)på insidan. Men tjockleken på kopparn har inte minskat märkbart vad mina ögon kan se.
Har vi någon expert där ute?
/Peter
Utloggad npat
  • Antal inlägg: 11
SV: Väderbitna Pisolrör
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2005, 13:14:26 »
/Peter
Det har inte så stor betydelse om prisolrören är oxiderade invändigt det spolas bort vid användning av dessa!
« Senast ändrad: 02 oktober 2005, 12:48:51 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2005, 12:51:04 »
Prova sätta in en (typ) EAR hörselpropp i röret, blås sedan på med tryckluft så att pluggen blåses genom röret, på så sätt (kanske upprepade gånger) borde du få bort det värsta innan du börjar använda dig av rören.
Akta dig bara för hörselproppen, den kommer med en jxxxa fart ur röret!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2005, 09:28:49 »
Tror du inte att denna oxidering bara sitter i de yttersta ändarna?
Utloggad lobo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2005, 09:52:52 »
Tack för tipsen.
Jag har nu blåst rent rören på smuts.
Jag var mest orolig att oxideringen skulle fälla ut mer gift.
Det kommer nog spolas bort ganska kvickt och uppföra sig som vilket kopparrör som helst.
Tack för hjälpen.
Peter
Utloggad rörläggarn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 6
  • Rörpulare sen 78
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2005, 18:32:53 »
jag skulle nog sälja den till skroten eller provtryckt rullen. Prisol är till för dåld rördragning i väggar,tak,golv Den har legat ute i regn vintern kommer fryser
och spricker  .Min erfarenhet säger köp frächt för en så viktig rördragning
Sc:,h
Mer bekymmer mer jobb haha
