Författare Ämne: Vilken tillverkare har det smartaste reglersystemet?  (läst 22146 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Vilken tillverkare har det smartaste reglersystemet?
« Svar #30 skrivet: 17 juni 2011, 15:21:39 »
Gud va ni yrar.
Det ni snackar om är om man skall ha en Panasonic eller Phillips TV, samma skitprogram på TV iallafall  :o
Det sitter en kompressor som värmer framledningen till huset, hur svårt kan det vara?
Rör in, rör ut. Kompressor går = värme, kompressor står still = ingen värme.
Det är att jämföra med att monterar en tjusig grafisk LCD display på kylskåpet för att kunna ta 5000kr mer betalt för det.
Finns ändå inte ett enda styrsystem, Fleismann eller Stefan Borsch som kan jämföra sig med en riktig PC inkopplad, där jag kan göra vad jag vill med inlästa data.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 17 juni 2011, 15:26:40 »
Kyltekniskt är det ibland ganska stora skillnader. Vore kul om nån IVT och nibe gubbe kunde säga hur täta deras maskiner  brukar vara.  hur tät är din maskin Tokjan
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 17 juni 2011, 15:28:00 »
Inte fan vet jag, det är ju bara ett kylskåp och hur tätt är mitt kylskåp, eller ditt för den delen?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 17 juni 2011, 15:31:59 »
Ta ett typiskt problem: Om man har för många starter så är rekommendationen att installera en volymtank.
Typisk VVS-lösning, varför ser man inte iställt till att inte pumpen får starta så många gånger?
Du vet ju att den startar för många gånger, varför kan inte styrsystemet se det?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #34 skrivet: 17 juni 2011, 15:38:42 »
Jag vet vart min förångning hamnar och min kondensering.  Det är ju det som spelar ngn som helst roll.  Tätast är effektivast.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #35 skrivet: 17 juni 2011, 15:59:26 »
Jo, tjena.....hur tänker du då?
Du kanske säger....ja ja....det kan hända att den startar kompressorn när jag har 3° övertemp i huset....men jag har en grymt bra förångning och underkylning.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 17 juni 2011, 16:20:54 »
Jah tänker så här att om min förångning hamnar så högt som jag kan då blir det bättre och sedan vill jag att min kondensering ska vara lika som eller till och med lägre än min kondenseringstemp ;)  Då går maskinen fint kyltekniskt,  sedan kan man trixa med styret.  Vad tror du om det?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #37 skrivet: 17 juni 2011, 16:39:49 »
Jag har också skrivit själv.
Förutom att man måste kunna programmering och styr och reglerteknik som måste man förstå hur en VP fungerar.
Tokjan  Jag trodde att du visste vart din förångning hamnade oftersom du förstår hur maskinen funkar?
Tycker du inte att det är bättre att bygga ett system som inte råkar ut för start/stopp  än att soppa detta med plåster i form av styr?
Jag gillar ett bra VVS sytem som fungerar utan avancerade styr, men sedan kan jag gärna komplettera med ett avancerat styr bara för sakens skull  eller för att lösa specifika problem *vinkar*
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #38 skrivet: 17 juni 2011, 17:41:29 »
Jag tycker att stiebels styr är ganska bra men det har tagit lång tid att få kläm på det, det är MYCKET lättare att få en klar bild av det om man kopplar upp laptopen och då går det även att ändra ganska många gränsvärden.
det jag inte gillar är att ALLT är styrt från reglercentralen så om styrdatorn pajjar är det kört, du får inte ens igång elpatronen huvuddunk
Med mina Terrawattpumpar så kan man sladda över mitt i lördagsnatten, koppla bort styret, montera en lös termostat, ställa växelventilen halvöppen och få en någorlunda funktion tills på Måndag (det är ju allmänt känt att värmepumpar alltid går sönder på lördagsnätter när det är -20 ºC)
Just nu har jag snöat in på BAS2 som är superavancerat men lättanvänt, du kan bestämma alla variablar själv och den kan logga med kurvor, mäta energi, styra allt som ett värmesystem kan erbjuda.
Har beställt en hem, jag informerar vidare om den är lika bra som den verkar *vinkar*
Over and out!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #39 skrivet: 17 juni 2011, 18:37:45 »
Kan man väl fixa men problemet är att då får man ojämn temp inne. Hur mycket är för många gånger ?
« Svar #40 skrivet: 17 juni 2011, 18:40:36 »
Ett smart styrsystem skulle ju kunna varna användarna för att det har gjorts många starter på en viss tid samt föreslå några standardlösningar på problemet (öppnade termostater, ökad hysters, mer volym).
« Svar #41 skrivet: 17 juni 2011, 18:51:13 »
Bra ide så blir det när det säljs vp på konsum men vart ska man dra gränsen 40 starter per dygn är ju ingen katastrof om man har 5 resten av året. Men idag ska det egentligen inte behövas om det är en seriös installatör eller intresserad gds tror att installationerna blir bättre idag när flera lär sig någorlunda hur en vp funkar har hört om en del tok med tidiga installationer.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #42 skrivet: 17 juni 2011, 20:16:08 »
Vadå trixa?
Öka integralen från 60 till 99 eller?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #43 skrivet: 17 juni 2011, 20:36:35 »
Vad är du vill säga Lexus?  Att pumpar med gradminut styrning startar när det är varmt? Du kanske inte tycker att det gör så mkt att förångningen ligger ett par 3 grader under det den skulle kunna ligga eller att maskinen kondenserar 3 grader högre än nödvändigt och det är helt upp till dig.
Jag vill inte att min maskin ska göra det och det gör den inte heller.  Startar min maskin ngn gång fast det är för varmt inne?  Japp det händer och den går då i kanske i 10 min i onödan(orkar inte trixa med innegivare)eller en UVL lösning ;) men de resterande 3000 timmarna som den går så går den fiiiint Thumbsup
« Svar #44 skrivet: 17 juni 2011, 21:14:40 »
Det har du nog rätt i,  men blir det varmt i huset?  Alla har styrkor och svagheter,  jag föredrar Thermia eller Danfoss för det blir ytterst sällan några större fel.  Kanske du inte får på IVT heller och då håller man ju för det mesta fast vid de prylarna.
Det verkar som om jag ska montera en 1245 snart  och då kanske jag blir en Nibe förespråkare  :D
Kan man inte göra en egen kurva i Thermia ?
