Författare Ämne: Ny garageport för låg takhöjd?  (läst 15414 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 16 juni 2011, 12:31:37 »
Jahopp nästa projekt nu när fönstren är hemma :)
En ny isolerad garageport gärna med motordrivning behövs då den gamla (vipport)dels är oisolerad samt allmänt ful och sliten.
Ett litet problem jag har är att takhöjden i garaget bara är 210cm och försämrar utbudet på portar, då de flesta behöver 230-240cm.
Bredd på en ny port bör väl ligga på 240-250cm, här finns utrymme för modifiering.
http://www.skanskabyggvaror.se/produkt/garageport_spegel_standard_dubbelskena-9117
Länkar här den som skulle kunna vara något.
Har ni några bra tips är det välkommet :)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Ny garageport för låg takhöjd?
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2011, 12:55:32 »
Det finns garageportar med speciella beslag som inte kräver mer än 115 mm i takhöjd inklusive motor ovanför hålet. Crawford har även hittat på nåt man kallar sidoskjutport, en port som skjuts in efter ena väggen istället för utmed taket.
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2011, 16:54:56 »
Jag har samma problem och har inte bytt ännu men har sett att Höörmann har portar med motor som klarar biffen.
Nibe 1135-8 160m borra 156m aktivt.
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Bilder : http://www.alun.se/gallery/nibe
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2011, 20:27:02 »
Okay, jag kollar vidare. Någon sidoskjutport tror jag inte är aktuellt men tack iaf för inputt :).
Den jag länkat till då är det bara sånt man får vad man betalar för ;) ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2011, 20:30:47 »
Farsan har likadant i sitt garage, heter lågbyggnadssats, motorn och fjäder sitter 2m in i garagetaket, med kedja som drar porten..
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2011, 20:57:22 »
Jomen så ser väl de flesta portar ut, åtminstånde dom jag sett.
Men detta med lågbyggnad låter ju intressant, utveckla gärna, bilder är ju kul att se och få inspiration av studs
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2011, 20:58:17 »
Slagportar funkar ju.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2011, 22:34:25 »
Om man inte har garage i källaren och en infart som sluttar brant uppför direkt utanför tröskeln.
Och slagportar som öppnas inåt är inte så vanliga numera.
Två andra nackdelar med slagportar:
-Man måste skotta rent framför innan man kan öppna porten. Inte så praktiskt om man har snöslungan inne i garaget.
-Lätt hänt att en slagport blåser upp och bryter sönder både sig själv och karmen om det vill sig illa - t ex om någon har lämnat porten på glänt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2011, 22:53:56 »
Så här ser min vildvuxna garageinfart ut, om det ger nåt veti hundan ;)
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2011, 08:48:38 »
Crawford har nån variant som kräver frihöjd 120 mm med motor.
Om du då väljer att sänka öppningen till 1900 mm på porten så räcker ju detta.
Bilen går ju in utan problem, den enda är att långa personer måste ducka.
http://www.crawfordgarageportar.se/sv/downloads.html
Kolla på G60-modellen.
« Senast ändrad: 17 juni 2011, 08:58:08 av Carl N »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2011, 09:36:49 »
Hörmann var det som hade 115 mm, men det kanske varken gör av eller till. Däremot hittade jag att Condoor har ett system dom kallar R-60 som bara kräver 60 mm.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2011, 08:02:47 »
