Författare Ämne: Stölder  (läst 10827 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Stölder
« skrivet: 15 juni 2011, 21:19:38 »
Vi har en liten förening med ca 15 husvagnar där vi ligger ute i skogen mellan 2 sjöar, själv har jag strandtomt. Nu har Hol--- skog anlitat ett företag från Väx-- för plantering efter avverkning, de anställda är Este-/ Lette-. Vi hade en nyinköpt plasteka i föreningen som försvann i samband  med att de planterade i området, det har även försvunnit andra saker runt i kring dessa planterare. Nu på min frivecka ligger jag ensam här i "husvagnsbyn" ja deklart, jag har ju med mig min 3 åriga Schäfer-Rottis hona som sällskap, så jag vet när någon kommer. Tror att Chunlan skulle gilla min mentalitet, jag gillar hans och det jag har tillhands ifall någon oärlig dyker upp. Tyvärr så har samhället gått åt ett håll, tyck synd om brotslingar och vill någon försvara sitt så får han skit eller åker dit! Mesar som bara kan tänka sig att ligga still utan att ge motstånd bör inte svara...  Till helgen så kommer det folk och jag kan åka hem. Man vet väl vad som är mitt och ditt? Det fjantas för mycket! Sån är jag! Kontroversiellt? Det vet jag, men det behövs idag när vanligt folkvett saknas i stora delar i samhället!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Stölder
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2011, 21:34:55 »
Mera sånt, vi måste ju avlasta polisen lite grann...
En bekant bodde i ett område som hade problem med bilstereostölder.
Han övernattade på altanen en helg och vaknade av att en bilruta krossades.
Efter att ha kutat ner till parkeringen såg han en pundare sitta i hans bil så han gick fram och frågade
va f-n han höll på med, "kikar på en bilstereo" blev svaret.
Han slet ut pundaren ur bilen och dunkade honom i backen ett
par eller 5ggr och släpade sen med honom upp till huset och ringde polisen.
Tyvärr blev det en del böter på det ingreppet så det hade varit billigare att låta honom stjäla stereon.
Fast å andra sidan så har det inte stulits några fler bilstereo på den parkeringen...
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Stölder
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2011, 21:49:40 »
Hahaa, f..n va bra. Tack! Då vet jag att jag inte är ensam... Jag har alltid sagt att det är värt att stå inför skranket och ta sitt straff och sedan skrika ut att skyll er själva när ni blir utsatta för brott, till mig kommer de inte en gång till.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Stölder
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2011, 23:05:53 »
Nu har vi kört lite "skall övningar" innan vi lägger oss, hund o jag alltså. Det hörs långt över vattnet. Ärliga personer har ju inget att frukta.
SV: Stölder
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2011, 06:52:26 »
Vad är det för skall-övningar? "- Du skall icke dräpa", eller?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Stölder
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2011, 07:41:17 »
jag skall på rättegång imorgon ang ett inbrott vi hade på firman för ca 1 månad sen....tog en kvinna på bar gärning inne på kontoret med en datorskärm under armen......gissa om man fick bita sig i läppen för att inte slå ihjäl någon...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Stölder
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2011, 10:22:44 »
Städa Sverige på allt löst folk..!! Kolla på " Efterlyst", en kategori står för 99% av brotten...
  • Antal inlägg: 19498
SV: Stölder
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2011, 10:49:48 »
Menar du bovarna ;)
SV: Stölder
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2011, 10:51:15 »
Aporna  ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Stölder
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2011, 13:10:38 »
Njae ringa polisen efter att ha infångat en inbrottstjuv eller annan brottsling efter att ha gått lite väl hårt åt vederbörande är väl inte direkt att rekommendera förstås. Då är det väl isf klart mkt bättre att i bästa medborgargardestil hålla räfst och rättar-ting inkl bestraffning (med bollträt e.d) direkt på plats, då spar man dessutom en väldig massa pengar för samhället inkl att man på ett mkt effektivt sätt uppnår syftet med avhållsamheten från brott i fortsättningen (ivf av vederbörande brottsling). Skaffa gärna alt gör en rånarluva innan isf som då naturligtvis dras på alt ned för ansiktet innan ingripandet. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Stölder
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2011, 13:42:38 »
Hör så ni låter..
Tänk om det råkar vara någon oskyldig ni dunkar på?
Som bara råkade befinna sig på fel ställe vid fel tidpunkt?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Stölder
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2011, 14:38:09 »
Raffen skulle säkert uppskatta när jag gett mig på hans barn och bonkat ur all hjärnsubstans med ett bollträ.. och gjort barnen till kolli, nä jag tror inte det är rätt medicin, och ingen besparing för samhället heller...
SV: Stölder
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2011, 14:47:17 »
Nej, men en beklaglig konsekvens av att polisen inte bekämpar brott (försöker fylla kvoten på fortkörare istället) och lägger ner alla utredningar så snart de kan.
Nästa spärr i brottsbekämpningen är domstolar, åklagare och advokater som skyddar återfallsförbrytare samtidigt som de sätter dit Svensson som försökte förhindra ett brott.
Ta t ex han i Dalarna som nitade en tjuv och fick tre månader.
Pröva att komma åt bilskojare eller mordbrännare
Bilskojare - civilrättsligt, ej ett fall för polisen
Brand - nedlagt i brist på bevis (fast varenda pizzabagare i stan vet vem som låg bakom och hur det gick till)
Bara så att ni är medvetna om detta, och inte lever i missuppfattningen att en polisanmälan kommer att ställa allt tillrätta
« Senast ändrad: 16 juni 2011, 14:50:23 av drjukebox »
Utloggad Apan
SV: Stölder
« Svar #13 skrivet: 16 juni 2011, 15:34:50 »
Sitter nån i bilen med bilstereon i handen och krossad ruta, skulle jag misstänka honom och dömma honom på plats..
SV: Stölder
« Svar #14 skrivet: 16 juni 2011, 15:38:17 »
Det kanske var nån som sprang ikapp tjuven, tog bilstereon och tänkte montera tillbaks den i bilen  ::)
