Byta radiator mot golvvärme - götenehus 1997
Ämne: Byta radiator mot golvvärme - götenehus 1997 (läst 5007 gånger)
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
15 juni 2011, 20:48:08 »
Hej, har precis bestämt mig för att byta ut bottenvåningens radiatorer i mitt götenehus från 1997 mot golvvärme. Det är Götenes golvkassetter runt om och alla rum har 2-rörs matade radiatorer. Bra isolerade fönster och yttervägger så jag tror det är OK att ta bort rubbet och satsa på golvvärme istället - alla golv skall ändå bytas ut. Någon som har tips och förslag på vad för system jag skall installera ? Jag har en NIBE 10 kw idag som matar ca 300 kvm inkl souterrängvåningen på två slingor. En radiatorslinga / högtemå till över- och bottenvåning (ca 240 kvm) en en lågtemp/shunt till souterrängvåningens radiatorsystem. Funkade klockrent i vintras, nästan ingen tillskottsel alls så kapaciteten är nog okej, men vad skall jag ha istället på BV ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Byta radiator mot golvvärme - götenehus 1997
16 juni 2011, 06:46:55 »
Vad har du för typ av golv? Isolering?
Joelk
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
Joelk
17 juni 2011, 22:43:39 »
Get känns som om din golvkonstruktion är helt avgörande för om det är lämpligt eller ej.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
18 juni 2011, 04:48:50 »
Hej, det är färdiga golvkassetter från fabriken, dvs spånskiva (grov) och sedan någon mineralullshistoria kring bjälklaget. Minst 20 cm, kan vara 30 också har inte mätt.
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
20 juni 2011, 22:57:53 »
Tjenare Olof, det golvet du ska lägga gv i är alltså inte golvet mot mark? Utan golvet mellan souterrängvåning och entréplan?
Har du skrivit fel i första inlägget eller är det jag som minns fel från vinterns gångtidsoptimerande, hade inte du golvvärme i souterrängen?
/Labold
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
21 juni 2011, 19:30:07 »
Morsning själv, jovisst det var optimering på gång, funderar på en volymtank i alla fall, kanske lägga den under huset i torpargrunden ? Mycket isolering i så fall... Men vad gäller denna fråga så är det alltså golvbjälklaget i bottenvåningen ovanpå torpargrunden jag tänkte göra om så att jag byter ut golvspånet mot ett som har färdigfrästa spår för golvvärme - är det vettigt ?
PS Souterrängen / tillbyggnaden jag gjorde i vintras ligger inte direkt under huset (och golvet jag tänker byta), det ligger in en nedsprängd souterrängvåning direkt framför kåken för att minska risken för sättningar när vi grävde.
Stolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
Stolle
26 juni 2011, 20:23:55 »
Hej jag har sjävgjort detta byte för några år sedan. Har golvvärmeslingor i neder och övervåningen spikade direkt i bjälklaget med mellan 95-145mm isolering under mot plattan resp mellan våningsplanen och det fungerar toppen.
Kag tror inte du behöver volymtank. Bara mitt golvärmesystem rymmer 250l samt min Ecoheat 225l så det blir mycket vatten.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
27 juni 2011, 09:44:20 »
Jo eftersom du ändå ska bryta upp golvet så tycker jag det är vettigt. Du måste kolla isoleringen i bjälklaget under för att säkerställa att du inte eldar för mössen i torpargrunden. Vet inte hur just Götenehus jobbar, men jag har sett andra prefab-hus där passningskvaliteten har varit usel, dvs man har kunnat kasta en tennisboll genom gliporna mellan isoleringen och reglarna. Gör så här:
Riv upp golvet. Sen lyfter du ur isoleringen och kollar så att blindbotten är tät, det ska inte finnas glipor. Jag brukar tejpa alla skarvar i blindbotten. Sen i med isoleringen igen, om några bitar inte passar perfekt så får du lägga i nya. Därefter på med nytt golvspån. Huruvida du ska lägga spårat spån eller vanligt spån som du sen flytspacklar in gv i beror lite på vad du ska ha för golvbeläggning.
Apropå volymtanken så har väl Stolle rätt, om du väljer gv-slang med bra dimension ger det en hel del volym, men det förutsätter ju att golvvärmeslingorna inte är termostatreglerade, eftersom volymen i slingorna då inte är tillgänglig för vp i alla lägen.
gäster: 2038
användare: 2
Leisti
en.knapp
