Författare Ämne: Tips på router.  (läst 6624 gånger)
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
Tips på router.
« skrivet: 15 juni 2011, 19:15:52 »
Hej. Har tröttnat på min D-link Dir 615, den har funkat bra o funkar ännu men den hänger sej i tid o otid >:(.
Söker tips på en router som har både tråd o trådlösa anslutningar men som funkar utan tekniniska avbrott.
Mvh/Albin gav upp
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Tips på router.
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2011, 19:37:28 »
Jag har en gammal Belkin N1, och jag förstår inte ens vad du menar med att Routern kan hänga sig. Kan min ovetskap bero på det?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Tips på router.
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2011, 19:40:30 »
Jodå, jag förstår.
Jag har en Linksys trådlös accesspunkt som "hänger sig" en gång i månaden så man får starta om den för att något skall kunna koppla upp sig mot den.
Det är samma skit alltihop, spelar ingen roll vad du köper.
SV: Tips på router.
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2011, 19:46:47 »
Jag har en Linksys (WRT54GL) med OpenWrt. Den har aldrig hängt sig trots att jag kör en del program på den.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Tips på router.
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2011, 19:57:46 »
Även efterföljaren Linksys E1000/2000/3000 funkar rätt hyfsat, har haft några avbrott men jag kan inte säkert säga att det beror på routern, kan mycket väl vara att jag gjort nåt i min dator eller att Telia inte riktigt fixar det här med att leverera 24 megabit genom luftledning. Men WRT54GL är skottsäker den kör man i år och dar utan minsta problem (även på originalprogramvaran även om det ger lite sämre funktionalitet).
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Tips på router.
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2011, 23:12:29 »
Har en D-link dir-825 som funkar bra den står på jämn startar aldrig om den, går att köra skrivare eller usb disk genom routern fast man måste köra ett program på datorn för att kunna skriva ut trådlöst. Hade en Asus nånting tidigare då behövde man inte ha nått extra program igång för att kunna skriva ut men skrivaren var krånglig att installera och att scanna funkade inte.
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
SV: Tips på router.
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2011, 07:37:20 »
Hej Fattiglapp.
Jo, när den hänger sej går det inte koppla upp sej mot internet. Då får man dra ut strömkabeln o vänta en 20sek innan man stoppar tillbaka
strömkabeln, kan inträffa 3-6gånger på ett dygn >:(
Mvh/Albin gav upp
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Tips på router.
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2011, 07:42:11 »
Bra budgetmärke TP-Link!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Tips på router.
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2011, 13:38:00 »
Hej Fattiglapp.
Mvh/Albin gav upp
Det är ett klassiskt Dlink/Linksys fel.
Prova att uppdatera firmware, finns säkert ett nyare.
SV: Tips på router.
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2011, 14:37:23 »
På vilket sätt menar du att det är ett klassiskt problem just för Dlink och Linksys?  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Tips på router.
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2011, 14:40:54 »
Om den modellen man har är något till åren så har den säkert en av de första firmware installerade och fullt med buggar.
Har råkat ut för det, både med Linksys och Dlink.
Utloggad MGKea
SV: Tips på router.
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2011, 16:46:05 »
Många soho-routrar hänger sig... oavsett firmware
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Tips på router.
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2011, 17:50:25 »
Mvh/Albin gav upp
Så betedde sig min DIR-635 innan den stannade helt, nätadaptern gav upp.
Köpte ny nätadapter, och nu går den finfint igen, bästa jag haft.
Tror det är nätadaptern på din också som sjunger på sista versen.
Inloggad Smurfen.
SV: Tips på router.
« Svar #13 skrivet: 16 juni 2011, 17:58:06 »
Fick byta nätadaptern på min d-link efter nån dag men jag åkte till butiken och fick en ny gick så snabbt så jag hade nästan glömt det.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
SV: Tips på router.
« Svar #14 skrivet: 16 juni 2011, 20:42:33 »
Man brukar väl säga att D-link är en förkortning för Dead-link, men däremot har jag bara hört gott om linksys, eller cisco som dom egentligen heter, världens största tillverkare av nätverkspryttlar...
