Författare Ämne: Kallare klimat?  (läst 19816 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Kallare klimat?
« skrivet: 15 juni 2011, 16:19:49 »
Å nu svänger pendeln åt andra hållet.
Solens aktivitet minskar oväntat och verkar nu leda till ett längre solfläcksminimum.
Forskare tror att minimumet kommer att likna ett tidigare solfläcksminimum som benäms Maunder minimum.
Problemet är att Maunder minimum (1645-1715) inträffade samtidigt som lilla istiden när glaciärernas framryckning i Norge och Alperna förstörde hela byar. Vi hade missväxtår och hela samhället förändrades.
Kopplingen mellan solfläckar och klimat verkar finnas men man vet inte skälet.
http://news.nationalgeographic.com/news/2011/06/110614-sun-hibernation-solar-cycle-sunspots-space-science/
http://en.wikipedia.org/wiki/Maunder_Minimum
Med lite otur har vi 70 kallare år framför oss.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Kallare klimat?
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2011, 16:27:48 »
Ja det är ju precis lika troligt att det blir kallare som att det blir varmare. Sanningen är att ingen vet. Dock lägger jag min röst på att klimatet blir kallare.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Kallare klimat?
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2011, 17:13:43 »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Kallare klimat?
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2011, 18:00:06 »
1658 var både stora och lilla Bält isbelagda... Tillräckligt tjock is för att gå över med trupper.
http://danielsundstrom.se/2010/01/taget-over-balt/
SV: Kallare klimat?
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2011, 18:48:49 »
Forskarna säger ju att växthuseffekten skall göra att det blir kallare här i skandinavien. Nu kommer det alltså bli dubbelt så kallt...
  • Antal inlägg: 31240
SV: Kallare klimat?
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2011, 19:00:38 »
Huvaligen -60 ºC i så fall på vintern...  tomte::
SV: Kallare klimat?
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2011, 19:06:23 »
Nej. Nu är det ner emot 240K på vintern. I framtiden blir det 120K, dvs -150 ºC
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Kallare klimat?
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2011, 19:09:49 »
Nja, det är nog skillnad på dubbelt så varmt och hälften så kallt. I min tankegång iallafall borde dubbelt så kallt innebära dubbelt så många grader under vad man personligen bedömer som kallt mot tidigare, medan hälften så varmt bör betyda hälften så många kelvin. Eller vad tycker ni?
SV: Kallare klimat?
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2011, 19:16:59 »
Jag tycker att vi bara använder Kelvin-skalan så att vi slipper dessa  förb***de minusgrader på vintern.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kallare klimat?
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2011, 19:45:01 »
Spelar ingen roll om det blir istid eller globaluppvärming
Staten kommer troligtvis att höja skatten för CO2 ändå
Antingen för att vi förbrukar för mycket fossila bränslen eller för att vi förbrukar för lite
Pengarna skall in oavsätt  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Kallare klimat?
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2011, 19:49:14 »
Enligt Aftonblaskan skall det vara istid om 5 år. Det måste innebära att vi kommer att ha en 3 km tjock glaciär över hela sverige år 2006??
SV: Kallare klimat?
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2011, 21:31:51 »
Intressant teori, tiden kommer alltså gå bakåt också?  *roflmao*
SV: Kallare klimat?
« Svar #12 skrivet: 15 juni 2011, 21:38:36 »
har den väl gjort länge redan....
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Kallare klimat?
« Svar #13 skrivet: 15 juni 2011, 21:39:02 »
Ja inte faen är det någon framtid med istid.. ;)
SV: Kallare klimat?
« Svar #14 skrivet: 15 juni 2011, 21:56:38 »
Under istäcket blir det så högt tryck att rumtiden rubbas och vi dras genom ett maskhål bakåt i tiden.
  • Dot gäster: 2503
