Författare Ämne: Bli kvitt myror?  (läst 22772 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Bli kvitt myror?
« skrivet: 13 juni 2011, 23:15:55 »
På min gata så gränsar mitt hus 8st hus mot skogen och alldeles på tomt gränserna så finns det skog och där är det väl ca 7-8st stora myrstackar som innebär att jag och mina grannar har något så fruktansvärt med myror på våra tomter och gräsmattor. Hur kan man snabbast och enklast bli av med dessa myror? Har testat myrr och liknande skräp men det funkar inte.....och orkar inte vänta till vintern för att laborera med järnspett och sånt.
Är det bara ta dit en grävare och gräva upp myrstackarna och köra bort dem eller finns det någon enklare och effektivare metod?
//Krister
SV: Bli kvitt myror?
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2011, 23:32:33 »
Att gräva upp  myrstackar är förbjudet...
Jag fick bort myror som bosatt sig under trallen till min uteplats med Myrr Extra (tror jag det heter). Det är små bitar som myrorna bär hem till drottningen så  att hon dör varpå hela samhället dör ut.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2011, 23:57:45 »
den där mindre burken med myrr har jag också testat. Med små pellets i. Myror försvann på ett helt annat sätt än med gamla vanliga myrr.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2011, 06:04:19 »
Bjud dem på saft så blir de snälla.
Fun Light innehåller sötningsmedlet aspartam, ett nervgift som tydligen har ihjäl myror med största effekt.
« Senast ändrad: 14 juni 2011, 06:12:53 av Fattiglapp »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2011, 07:24:35 »
Visst kanske det fungerar med Fun Light men att Aspartam skulle vara ett nervgift är nog tyvärr en skröna eftersom den informationen oftast finns på div bloggar
Ett litet svar om "Nervgift" teorin http://medvetenskap.wordpress.com/2008/09/17/myter-och-aspartam/
En annan teori om Fun Light och myror
http://www.dn.se/nyheter/sverige/myror-far-svart-att-andas-av-koncentrerad-saft
Mer om Aspartam
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aspartam
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2011, 08:17:08 »
Hade svartmyror inne för 2 år sedan och provade då någon typ av plastkasset som man skulle fylla på med en blå vätska, märket Neudorff. Tog 2-3 dagar innan myrorna smakade på det , sen gick det fort, en hel armada tömde vätskan, sen försvann myrorna och har inte kommit tillbaka. Det verksamma ämnet heter Borax. Tror inte det biter på stackmyror. Provade även med Fun Light innan och det funkade inte alls, tror också det är en skröna.
Bodde i Mellanöstern under några år och där körde man med en lite talrik med Coca Cola utanför fönstret. Då höll sig alla myror där och utanför lägenheten, funkade bra så länge man fyllde på varje dag.
Man kan ju sätta eld på stacken men det är väl olagligt ?  Kolla med Anticimex.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2011, 08:45:29 »
Ja det är möjligt att det är olagligt att gräva upp myrstackar.....men det var inte frågan......utan funkar det? Eller kommer dom tillbaka lika fort eller?
//Krister
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2011, 08:48:46 »
om lagligheten inte spelar någon roll borde väl diesel och eld vara en bra kombination. Fast kanske när det inte är så torrt ute...
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2011, 09:07:04 »
Problemet med vanlig myrr, coca-cola, funlight och andra gifter är att dom bara dödar de myror som råkar passera. Myror reproduceras snabbt, så vill man bli av med hela kolonin så måste man använda de gifter som bärs hem som 'godis' till drottningen (eller gräva upp och förgifta själva stacken, men det är ju ett lite mer uppenbart lagbrott).
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2011, 09:47:04 »
I år lär det vara mycket orm spar nån myra för jag tycker dom är bättre än ormar på tomten.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2011, 10:27:19 »
Det får nog bli grävmaskin och fyrhjulingen med släp sedan köra ner alla myrstackar till ån och dumpa dem där.....har fått klartecken från markägaren och pratade även med kommunen och dom sa att man kunde flytta myrstackar..... men jag sa ju aldrig vart jag planerade att flytta dem..... ::)
//Krister
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2011, 10:56:36 »
Diesel och eld kan resultera i brandkårsutryckning, det kan jag gå i god för.... (Barndomssynd som slutade i "mossbrand" som blossade upp timmar efter att vi släckt och gått därifrån)
Ca 500 m2 skogsmark som brann upp, tur att det inte var i närheten av ett hus i alla fall.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 14 juni 2011, 10:59:14 »
shit :)
ja faktum är att jag inte ens eldar i tunna på tomten på hösten/våren. Men vet att backyard burning är populärt i glesort och allt möjligt brukar eldas...
Men visst elda myror är kanske inte så vanligt.
I amerakanska krigsfilmer brukar dom ju elda upp sin skit med diesel. Under kontrollerade former går det säkert bra :)
« Svar #13 skrivet: 14 juni 2011, 11:01:38 »
När jag tänker efter har jag nog varit delskyldig i två brandkårsutryckningar under min barndom... (Gräsbrand och myrstacksbrand)
Kanske inte skall klaga så mycket på kommunalskatten egentligen.  ???
Men visst är det kul att elda.  ;)
Vi hade myror kring vår pool för några år sedan, svartmyror, de försvann efter en gedigen myrrbehandling.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #14 skrivet: 14 juni 2011, 16:33:03 »
Fick myrinvation för något år sedan. Har Anticimex i villaförsäkringen. Anticimex skickade två puckar som innehöll svarta kulor. Myrorna försvann.
