Författare Ämne: Sommarprojekt Gjuta utomhusbord  (läst 12869 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Sommarprojekt Gjuta utomhusbord
« Svar #15 skrivet: 13 juni 2011, 10:03:22 »
Nånting åt det hållet ev en kraftig stålplåt med ex antal bultar/gängstång fastsvetsat i plåten. Plåten är tänkt å gjutas in i bordet.
Det optimala vore att ha endast ett ben i mitten. Tyvärr krävs det antagligen en rejäl fot till detta tungviktsbygge.. huvuddunk
Mvh tyke  :D
Det räcker bra med att gjuta in en gängstång i betongen utan plåt den lossnar inte se till att du får ca 3 cm i täckskikt om bordet ska stå ute annars kommer armeringsjärnen rosta efter några år.
Man kan böja gängstången på ett par ställen i en lätt S-form. Då kommer den att sitta som - Gjuten  Thumbsup
Vill du kunna glätta betongen så måste du gjuta med översidan upp och infästningar i botten. Underskatta inte vikten på betongen! Formen måste vara styv, annars kommer det att bli utbuktningar.
En rak gängstång kommer inte att lossna man kan dra tills stången går av.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #17 skrivet: 13 juni 2011, 16:35:35 »
Hej  *vinkar*
Tack för feedbacken. Apropå formen/hållbarhet , det var det jag hoppades finna här på tomten när jag gick på skrotjakt något gammalt avkapat pvc rör typ men med den dimensionen så kan jag nog leta länge här hemma  huvuddunk. Har nog form till snurreplattan i alla fall.
Nån här som provat färga betong ?
Mvh tyke  :D
