Allmänt forum
Jag vill sälja!
(Moderatorer:
utopiazz
SÅLD: Luft / vattenpump energicentra 5.3 kw
Ämne: SÅLD: Luft / vattenpump energicentra 5.3 kw (läst 2627 gånger)
Mr Anderson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Mr Anderson
11 juni 2011, 09:55:12 »
Vill sälja min luft/vattenpump på 5,3 kw (energicentra)
Inköpt dec -08
Denna lilla pump har halverat min förbrukning av kwh.
Den kan köras som fast eller flytande kondensering.
Variabel uteffekt på 1400w - 5100 w.
Elförbrukning 400 w - 1800w.
Endast gasrör och strömkabel som går mellan innerdel och utedel alltså inget vatten som går ut utomhus.
Innerdelen innehåller värmeväxlare, cirkulationspump och manöverpanel
För mer info om pumpen kolla på energicentras hemsida.
Cirkulationspumpen är utbytt.
Maila mig på lassajohan@hotmail.com
Priside 10.000 kr
Johan
Senast ändrad: 14 oktober 2011, 16:01:25 av utopiazz
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Mr Anderson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Mr Anderson
SV: Luft / vattenpump energicentra 5.3 kw
30 juni 2011, 14:55:29 »
Hej !!
Är det någon som vill köpa min 2 år gamla luft/ vattenpump ??
Jag bytade till en annan med större effekt och bredare lamellavstånd för det passar bättre här ute på västkusten där luftfuktigheten är rellativt hög.
Priside 8000 kr eller
Ge mig ett bud på pumpen. . . .
Take care.
Johan
Hus nr 2.
Mr Anderson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Mr Anderson
SÅLD SV: Luft / vattenpump energicentra 5.3 kw
10 oktober 2011, 21:57:49 »
SÅLD
Hus nr 2.
Allmänt forum
Jag vill sälja!
(Moderatorer:
utopiazz
gäster: 1369
användare: 1
DonPablo
