Författare Ämne: Dålig kyla, is i innedel  (läst 16429 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Dålig kyla, is i innedel
« Svar #15 skrivet: 01 juli 2011, 09:37:53 »
Kylkillen har konstaterat felkod F11 (växelventilen) och provade att byta sensor i innedelen men det lyckades inte lösa problemet och nu är beskedet att det bara är att byta ut hela utedelen.  :(
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 01 juli 2011, 09:42:09 »
Har du garanti? Eller på hemförsäkringen ?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #17 skrivet: 02 juli 2011, 22:24:35 »
Hemförsäkringen tar det, men det blir väl en 50-60% åldersavdrag så jag är ändå en looser.
Utloggad terry7
« Svar #18 skrivet: 09 juli 2011, 11:29:13 »
Hej, du har för lågt ställd rumstermostat,kör du på 17 grader och har stor lägenhet så kan inte lägenheten komma ner till 17 grader utan arbetar hela tiden och utan stopp med påföljd att isbildning uppstår och efter ett tag har du bara is i elementet, med andra ord din värmepump har för lite kapacitet och kan inte ta bort all värme i kylläge, ställ upp tempen så att den stannar ibland och avfrostar själv med fläkten, termostaten bryter kompressorn men fläkten går och på det sättet blir det inte is i elementet, hitta bara den bästa tempen för din ac. Mvh.terry
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 10 juli 2011, 10:01:35 »
Haha terry hur fick du ihop detta?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #20 skrivet: 10 juli 2011, 12:10:39 »
Inte helt orimlig resonemang.
Äldre AC som kallvattenkylda dito och fönsterskakare med R12 hade så hög värmeuttag på evaporatorn att de isade till en fin vit matta över hela evaporatorn samtidigt mer som regel än undantag och man var tvungen att stänga av kompressorn ett tag då dessa i regel inte var så smarta att de upptäckte det själva och avisade själva.
användninen skiljer sig också lite då på den tiden drog man igång maskinen under några timmar när det var varmast då ljudnivå gjorde att man ogärna hade dessa igång dygnet om. idag skall allt vara helautomatiskt med dygnet runt drift och då måste bygga så att avisningen fungerar.
Vet inte hur dagens splitaggregat jobbar i det avseendet kylbelastningen på evaporatorn, men den mobila AC:n jag har så kommer evaoratorn aldrig kallare än till 8-10 grader i temperatur och risken för frysning existerar knappt alls - man får strypa luftflödet bra mycket till nästan ingenting alls innan evaporatorn gå under nollan då dess kylkapacitet ser ut att minska väldigt fort när evaporatortemperaturen närmar sig nollan.
om innerdelen arbetar med så hög värmeuttag så att det är risk för isbildning så borde det finnas sensor som känner av det och stannar kompressorn när så behövs.
arbetar den med evaporator som förväntas alltid hålla ett antal plusgrader med sin stora yta men nu isar så kan det indikera köldmediebrist - fryser isen ojämt över ytan med början i ena kanten där köldmediet matas in så är det definitiv en sådan tecken.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #21 skrivet: 18 juli 2011, 01:45:55 »
Mja, nu är det ju en Panasonic E9 som kyler ner ett sovrum på ca 12 kvm och om den inte skulle vara underdimensionerad då vet jag inte hur stor maskin man skulle behöva.
Nu har felet ändrat lite på sig, nu ger den varken bra kyla eller värme men innedelen isar inte igen längre, förut gav den bra värme men dålig kyla och innedelen isade igen.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #22 skrivet: 18 juli 2011, 11:26:46 »
Det har förmodligen läckt ut ännu mer köldmedia.
Ta dit kylkillen igen.
Kan väl iofs bli så där om växelvantilen är knas, men jag tycker mer det låter som köldmidiebrist ändå jag.
Mätt kylkillen trycken på maskinen? eller kollade han bara på felkoderna?
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #23 skrivet: 21 juli 2011, 22:41:50 »
Status för närvarande är att kylkillen konstaterade att växelventilen är knas och den ekonomiskt vettigaste åtgärden är enligt kylkyllen att byta hela utedelen för en kostnad på ca 15k. Själv är jag skeptisk att det skulle vara dyrare att faktiskt bara byta ventilen, men jag är ingen expert, bara lite vis av erfarenhet av att man hellre byter ut än lagar.
Ja, han mätte trycken på båda sidorna och jag minns inte värdena men de var helt galna enligt kylkillen i alla fall.
Jag väntar just nu på besked från försäkringsbolaget där alla verkar ha semester och innan de har sagt sitt händer ingenting.  Jag antar att jag får någon form av summa från försäkringsbolaget och den kan jag sedan ha att röra mig med och själv välja om jag ska byta utedel, ta dit någon annan som kan titta på felet igen och eventuellt bara byta växelventilen billigare, alternativt så slänger jag ut panasonicen helt och monterar något nyare som bara ger kyla, typ SANYO SAP-KCR93E.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #24 skrivet: 11 augusti 2011, 20:49:50 »
Ny uppdatering.
Jag har nu fått ersättning från försäkringsbolaget så ärendet är avslutat från försäkringsbolaget sida så nu kan jag börja leta fel själv.
Jag öppnade locket och ser att kretskortet har brunnit på ett ställe. Jag sökte på forumet och hittade en som hade haft samma felkod och samma brända kretskort. Han hade lött dit en diod och fått VP:n att fungera igen. Jag har nu också lött dit en diod men det hjälpte inte, ingen kyla och felkoden är kvar, men jag är osäker på om felkoden helt enkelt inte har raderats. Hur nollställer man felkodsregistret?
Sen undrar jag om någon har en aning om vad styrkortet till en Panasonic E9 kan kosta ifall jag får lust att chansa på att byta kortet själv och se om jag får igång pumpen?
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #25 skrivet: 13 augusti 2011, 12:19:37 »
Jag har lött dit både diod och kabel anligt den andra tråden om F11 som jag hittade: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35604.msg330173#msg330173
Men den ger fortfarande inte kyla, några förslag?
Kylmediebrist är det flera som föreslagit, men kan det vara så att felet på kretskortet gör att fyrvägaren löper amok och därför gav kylkillens tryckmätningar resultat som ser ut som köldmediebrist men som egentligen beror på kretskortet?
