Författare Ämne: Är min elinstallation som den ska?  (läst 5562 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« skrivet: 27 september 2005, 11:35:05 »
Hej alla!
Jag har en fråga om min elinstallation.
Huset är byggt 1937 och i källaren, på en yttervägg, i förrådet, sitter det ett gamalt svart järnskåp, ca 20*20 cm.
I detta skåp sitter det 3 st 20 ampere säkringar. Från detta skåp går en grov kabel till min elmätare. Under elmätaren sitter också 3 st 20-säkringar och en huvudströmbrytare.
Mina frågor är;
1. Vad har det gamla skåpets 3 säkringar för funktion? Det känns som om man har 6 huvudsäkringar. Det har hänt att en säkring i det gammla skåpet har gått men inte en av de som sitter vid huvudströmbrytaren.
2. Är det jag som äger det gammla skåpet?
3. Finns det någon vinst med att ta bort det gammla skåpet?  Hur går man i så fall tillväga? Kontakta kommunen osv.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Är min elinstallation som den ska?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2005, 12:03:04 »
Det ser precis likadant ut hos mig (huset är från 1945). Förmodligen en följd av tidigare halvdan modernisering av elen i huset.
Kabeln från det första skåpet till nya elcentralen är gammal och det står på min att-göra-lista att byta ut den. Jag tror att det är helt OK (till och med en bra idé) att ta bort det gamla svarta skåpet. Prata med en elektriker som kan avgöra om det är läge att kontakta nätleverantören också. Strömmen måste ju antagligen kunna brytas utanför huset för att det ska gå att göra.
Christian
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 27 september 2005, 14:20:59 »
Vad vinner ni på det?
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #3 skrivet: 27 september 2005, 15:38:15 »
Kom ihåg, VPn skall kopplas till din stora central där mätaren finns och inte genast efter dina första 3 huvudsäkringar eftersom du då går förbi mätaren ...  ;)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #4 skrivet: 27 september 2005, 20:42:54 »
He he!
Nu kanske jag kan få ner min elförbrukning till rimliga nivåer ::)
//Jarl
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 28 september 2005, 11:54:22 »
I mitt fall vinner jag på att ha en fräsch kabel och inte en murken från förra seklets mitt samt att slippa ha dubbla omgångar huvudsäkringar, varav en omgång på vinden i en låda som sitter i ett (ofta) kallt och lite fuktigt utrymme. Högre förväntad driftsäkerhet, elsäkerhet och bekvämlighet.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 28 september 2005, 16:05:06 »
Jag tror inte ni behöver ta dit någon egen elektriker för att få bort det gamla skåpet.
Generellt ägs allting före dina huvudsäkringar av nätägaren och eventuell modernisering/förbättring skall beskostas av honom och inte av abbonenten.
Vi hade tidigare ett litet proppskåp på fasaden (men mätaren inne). Dom säkringarna gick stup i ett pga av att skåpet var i dåligt skick. Efter kontakt med min nätägare tog dom bort skåpet och drog en ny kabel hela vägan fram till mätartavlan.
De linjemontörer som gjorde jobbet var förvånade att vi kunde byta propparna överhuvudtaget då skåpet egentligen skulle vara låst och plomberat eftersom det tillhör nätägaren.
Om det varit låst hade dom kanske tagit bort det tidigare om någon propp gått eftersom vi då hade varit tvungna att felanmäla strömavbrottet till nätägaren.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 28 september 2005, 20:06:19 »
/Johan
Tack för tipset! Ska ringa Graninge - eller vad de nu heter numera - i morgon.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #8 skrivet: 28 september 2005, 22:23:26 »
Varför det?
Sätt i 25 A, så löser de aldrig ut.
Låt de vara kvar, man vet aldrig när man behöver dem! ;D ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 28 september 2005, 22:41:22 »
Varför det?
Det räknas nog som åverkan i elnätet (bytet av bottensockel) och är säkert straffbart  Sc:,h
/Johan
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #10 skrivet: 29 september 2005, 10:29:23 »
Jag pratade precis med nätansvarig i kommunen och det är tydligen väldigt vanligt att det ser ut så här i äldre hus. Någon egentlig vinst med att ta bort skåpet finns inte såvida det inte sitter i vägen eller på ett olämpligt ställe.
Vill jag ha bort skåpet får jag bekosta det själv. Alternativt kunde jag dra en ny kabel från mitt nya skåp och ut genom väggen där kommunen kunde ombesörja kopplingen utanför källarväggen men då måste jag bekosta kabeldragningen och grävandet. Phu!
Ville jag så var det helt OK att sätta i t ex 25 ampers säkringar för att de inte skulle riskera att "gå".
Tror att jag väljer det senare alternativet! Som någon skrev så vet man aldrig när man kan ha någon nytta av skåpet.
Att sätta förbrukare direkt efter skåpet skulle bli en rättssak om det upptäcktes så jag får hitta andra vägar att få ner min elförbrukning.
// Jarl
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #11 skrivet: 30 september 2005, 08:51:14 »
Bytt bottenplattor och säkrat upp till 25 ampere i det gamla skåpet!
Då ska väl i alla fall inte dessa säkringar gå.
// Jarl
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #12 skrivet: 30 september 2005, 13:21:04 »
// Jarl
Medför ökad nätavgift.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #13 skrivet: 30 september 2005, 15:39:12 »
Troligtvis inte högre nätavgift, han har ju två huvudsäkrings-skåp om han behåller 20A i ena skåpet så blir ju hans maxuttag 20A.
Messer
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #14 skrivet: 30 september 2005, 15:46:27 »
Dessutom har inte alla nätbolag högre avgifter för 25A.
När vi köpte huset 1987 hade vi 20A säkringar, och en gick ganska ofta. Efter bara några månader höjde Uppsala Energi  lägsta taxan till 25A. man behövde bara anmäla att man bytt. Jag bytte själv och ringde till dem och sa att vi numera har 25A. De frågade inget.  8)
Vattenfall Sveanät har hållit kvar detta även efter att de köpte Uppsala Energi, och det är väl det enda positiva man kan säga om dem...  >:(
