Författare Ämne: Hyffsat varmt idag!  (läst 1673 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Hyffsat varmt idag!
« skrivet: 10 juni 2011, 20:25:21 »
Börjar faktiskt fundera smått på någon form av aktiv kyla. Inte många dagar/år som den behövs, men idag är helt klart en sådan dag.
Toppnotering ute är 33º i skuggan, och just nu har jag 32º i sovrummet   fiR:
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
SV: Hyffsat varmt idag!
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2011, 20:30:48 »
Men du har ju "svinkallt" på natten, så du behöver inte svettas i sovrummet om du öppnar fönstret! Thumbsup
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2011, 20:58:16 »
Det var nog bara just inatt som vi hade lite svalt...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2011, 21:52:16 »
Vi har haft 31gr idag, men måndag är det 15 gr och regn, ska så gräsmatta imorgon, så regn är välkommet, men då kommer det nog inget regn..!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2011, 23:50:29 »
ugh så gräs så här års. Eller ugh så gräs över huvudtaget.
Skulle nog inte ens rulla gräs så här års. Men visst det går ju alla fall an.
Med regn kommer fukten och då fungerar kylan ännu sämre.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2011, 00:07:57 »
Härligt med värme, åker till turkiet vecka 30 för att få en riktig svartbränna.
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2011, 09:21:51 »
Jag har betalt en massa pengar för ett värmesystem. Här skall inget kylas bort i onödan  knUp
Förresten så är det fortfarande kallare ute än inne i genomsnitt, så det är bara att vädra.  8)
Kodstycke: [Välj]
T2 - Utegivare
Datum Max Min Medel
9/6 27.6°C (20:24) 14.9°C (03:48) 20.7°C
10/6 29.5°C (19:37) 11.8°C (04:04) 21.3°C
T5 - Innegivare
Datum Max Min Medel
9/6 27.9°C (14:33) 24.9°C (05:54) 26.3°C
10/6 28.6°C (15:09) 24.5°C (05:02) 26.7°C
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2011, 11:16:37 »
