Författare Ämne: uretan explosion i bilen!  (läst 9365 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 10 juni 2011, 09:26:43 »
 fiR: Tjaba
Nån som har tips på hur man löser upp bygguretan?  Ska testa med aceton.
Hade glömt tre flaskor i bilen, varav en exploderat och flugit ut genom sidofönstret. Hela baksätet är skummat från golv till tak. hade hört ett avlägset poff tidigare på dagen, när man gick till bilen efter jobbet fattade man varifrån poffen kom... gissa om man blev förvånad!
« Senast ändrad: 10 juni 2011, 12:07:49 av Rickard »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: uretan explosion i bilen!
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2011, 09:35:23 »
Ursäkta, men nu fick du mig att tokskratta    *roflmao*
Jag kan dessvärre inte råda dig i frågan
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2011, 10:31:53 »
Kan du inte ladda upp lite bilder?
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2011, 10:57:36 »
Ja nu  gottar ni nog er i min misär! ;) man kan nog inte annat än skratta åt den maximala oturen. Man får höra en del på jobbet, vad har du för skumt pågång och ska du ha skummad mjölk ti kaffet! ;)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2011, 11:37:13 »
..... fattade man varifrån poffen kom... gissa om man blev förvånad!
Det är PUR förvåning. Bokstavligt. :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2011, 11:47:39 »
Vad är uretan?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2011, 12:09:26 »
Eller om man vill var e'rutan   ;)
Kan det inte lösas upp av försäkringen?
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2011, 12:19:46 »
Aceton eller  bensin brukar funka innan det har härdat. Sen är det nog färgskrapa och sandpapper som gäller  ???
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2011, 15:31:25 »
Pics or it didnt happend
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2011, 16:02:53 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2011, 16:15:19 »
Hmmm, skumt...
Vad är uretan?
Byggskum.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #11 skrivet: 10 juni 2011, 16:34:50 »
Nu låter det ju som ni tror att de är som i den där filmen, "judge dredd" eller vilken det var där, bilen blev helt skumfylld vid en krock.
Så illa är det ju inte men klott i hela bilen ede...
« Senast ändrad: 10 juni 2011, 16:39:44 av Finnen »
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2011, 17:22:25 »
ooops!
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #13 skrivet: 10 juni 2011, 17:22:34 »
Hej du, fan vad det kan gå tokigt
I Danmark finns det att köpa lösningsmedel för att lösa upp uretan.
Tyvärr vet jag inte vad det heter för jag snubblade över på nätet för något år sedan
Då kollade jag och det fanns inte i Sverige
Sen är väl också frågan om man inte skulle provat att gå på företaget där den är köpt
Tror inte inte du får ren den från tygsätena mm
Alternativ tre är väl inredning från skroten
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #14 skrivet: 10 juni 2011, 17:34:30 »
Och den var inte helförsäkrad eller?
