Författare Ämne: Alloc laminatgolv  (läst 6637 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
Alloc laminatgolv
« skrivet: 08 juni 2011, 20:47:08 »
Har gjort nytt kök och la då Alloc laminat (skeppsgolv) jag har haft hantverkare till det och dom har lagt åtskilliga golv innan men aldrig varit med om det förut. Allt är gjort precis som det ska göras med undergolv mm. Saken är den att det knirrar eller kanske mer knastrar och det kommer ifrån skarvarna och inte bara på några ställen utan överallt?
Man blir ganska lack när man då köper det bästa och då också dyraste så klart men det blir inte bra ändå!
Innan låg där ett billigt IKEA golv och inte fan knastrade det, vad att göra? Varför hörs det?
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Alloc laminatgolv
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2011, 23:23:32 »
Låter ju märkligt detta, har själv lagt olika modeller av Alloc i huset och är kanonnöjd.
Kan det ha kommit skit i skarvarna när det trycks ihop är min första tanke.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2011, 23:34:18 »
Grattis..! Vi fick inlagt Alloc i hela vårt hus, och nu skall allt förmodligen bytas..!! För skarvarna ser ut som det värsta Rusta golvet..och ganska mycket bök med alla lister mm, alla möbler..  huvuddunk
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2011, 23:39:38 »
Har Alloc gått och blivit sämre, nu är det några år sedan jag la in det senaste.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2011, 08:51:03 »
Hur man kan välja ett laminatgolv(oavsett fabrikat) i en nyproduktion är för mig en gåta, tråkigare golv finns inte, eller, ja det skall i så fall vara ett äldre laminatgolv då!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2011, 11:30:46 »
Vill inte ha trägolv i huset, inte heller matta, tycker nya laminatgolven är sköna, samt inte lika levande som äkta trä, ej heller lika mjuka..och rent betonggolv känns lite tråkigt.. :)
/A.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2011, 12:16:19 »
Jag har också fått lagt alloc på ca 50 kvm i våras. Jag är supernöjd. Som min golv läggare sa så är det fler och fler som väljer laminat istället för trä pga hållbarheten. Det är inte så kul att lägga in dyra trä golv när barnen börjar kasta leksaker och det ser ut som skit efter ett år. Jag har inga problem med knirr. Men jag vet att min golv läggare sa till mig att det kan knirra i flera månader i dom golven innan det sätter sig ordentligt. Det har med den höga luft fuktigheten att göra som vi haft nu? Det är ju typiskt augusti väder ute. Det ligger kanske för tajt i kanterna?
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2011, 16:36:47 »
Jag såg ju inte när dom la det men jag litar helt på hantverkarna dom gör alltid ett bra jobb och är väldigt seriösa, sedan har dom ju som sagt var lagt massor med Alloc golv innan.
Hittade ett nr på deras hemsida och fick tag på en kille där, och han skulle komma och titta på det innan v27 så vi får se. Och varför vi la laminat är precis av den anledningen som Mr Henke säger. Men han blev lite förvånad av att det knirrade överallt varför vet jag inte och han sa också att i 9 av 10 fall så slutar det efter en tid. Men lite skum blir man det är snart 2 mån dom lade det.
  • Dot gäster: 2567
