Författare Ämne: Hylsnyckelsats Bahco/Ampro?  (läst 9670 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 08 juni 2011, 09:56:29 »
Då är det dax att fylla upp verktygsskåpet med en hylsnyckelsats :)
Då jag har andra verktyg som mutterpicka/luftdrivet spärrskaft/tumhylsor mm som har 1/2 tums fattning tänker jag fortsätta att komplettera med det.
Har 2st olika satser ifrån Swedol som jag tycker räcker för mitt behov och som jag velar lite på  Sc:,h
http://handla.swedol.se/images/large/VT-6635.jpg
BAHCO S 240 1/2" 24 DELAR
18 st 1/2" 6-kanthylsor Dynamic Drive 10 – 32 mm. 2 st 1/2" Förlängare 125 och 250 mm. 1 st 1/2" Universalknut. 1 st 1/2" T-mellanstycke. 1 st 1/2" Ledhandtag 250 mm med grepp. 1 st 1/2" Spärrhandtag med 60 tänder. 1 st Väska: 375 x 215 x 100 mm i slagtålig polypropen.
http://handla.swedol.se/images/large/VE-45992.jpg
HYLSNYCKELSATS 1/2" "SPLINE" 26 DELAR
Hylssats av högsta kvalité med 20 st 1/2" "Spline" hylsor 8–32mm, varje hylsa passar till 7 olika sorters skruvskallar, 1 st spärrskaft, 1 st universalknut, 1 st tändstiftshylsa 21 mm, 1 st ledhandtag och 2 st förlängare 125 mm och 250 mm.
Har satt pristaket till 1500:- Bahcosatsen  kostar 1411:- ,Ampros går på 1180:-
Och något biltema tänker jag inte köpa, är ju inget fel på deras dyrare satser, men jag har ganska långt att åka dit (Swedol har jag nästgårds).
Så nu snälla hjälp mig i valet och kvalet mellan dessa satser  ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Hylsnyckelsats Bahco/Ampro?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2011, 11:32:18 »
Jag skulle nog vilja säga att de är ganska likvärdiga ur kvalitetssynpunkt. Bahco är ju inte längre vad det har varit utan bara ett varumärke på olika importerade verktyg - iofs som regel ganska bra sådana. De är också jämbördiga med t ex Biltemas bättre verktygsserier.
Bahcos plastlåda kanske är lite mer förtroendeingivande men man bör nog känna på Amprosatsen själv innan man dömer ut den lådan.
Om du inte redan har en tändstiftsnyckel så får du ju med en 21 mm tändstiftshylsa i Amprosatsen.
En nackdel med Bahco är det "ergonomiska" plasthandtaget på det fasta dragskaftet, det gör det ju svårare att förlänga det med en rörstump om man måste (fast inte borde).
Ta också en funderare på om du klarar dig med enbart hylsor i millimetermått eller om du även råkar på tumdimensioner i de maskiner du mekar med.
Rätt vad det är råkar man på t ex en oljeavtappningsplugg som är 1" sexkant, och i en vanlig millimeter-hylsnyckelsats är närmaste hylsa 27 mm, vilket glappar alldeles för mycket.
"Spline"-hylsorna i Amprosatsen, är det gamla vanliga 12-kanthylsor? De är ju i så fall praktiska för att man inte behöver vrida hylsan så långt för att få dit den, men de är inte så bra på slitna och runddragna skruvskallar.
Det känns onödigt att ha hylsor under 10 mm i en 1/2"-sats, dels blir de så klumpiga att man ofta inte kommer åt med dem och dels förleds man lätt att dra små skruvar alldeles för hårt med det stora spärrskaftet. Bättre att ha en 1/4"-sats för de mindre dimensionerna, kanske också en 3/8" som mellanting.
Och kom ihåg: det första man gör när man har köpt en hylsnyckelsats är att plocka isär spärrskaftet och kolla att mekanismen är ordentligt infettad från fabrik!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2011, 12:00:35 »
Tack för bra info, jo att dragskaftet är plastbeklätt i Bahcosatsen är ju inte riktigt bra.
Sedan har jag ett knippe med tumhylsor sedan tidigare så där känns det som att jag inte saknar något (i daxläget iaf)
Ampros plåtlåda ser ju inte sådär jätterolig ut, men jag ska känna och klämma på båda dessa satser när jag är där nästa gång Thumbsup
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2011, 08:13:33 »
Kan ju säga det också att min nuvarande hylsnyckelsats (blandade fabrikat) med mm-hylsor ska sonen få överta.
Han har ju en förmåga att slarva bort saker och ting (mina mest), så det han slarvar bort av verktyg får han klara sig utan-
 eller återskaffa själv. Därav att jag vill ha mina grejor i ett låsbart skåp ;)
Är väl ett bra sätt att lära sig hålla reda på sina verktyg tycker jag :)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2011, 00:51:18 »
Köpte denna hylssats, verkar (lite mekande) så här långt mycket bra Thumbsup
Inhandlade idag även dessa blocknycklar som känns riktigt bra http://handla.swedol.se/images/large/VT-4506.jpg
« Senast ändrad: 11 juni 2011, 14:38:35 av jojje »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2011, 08:56:31 »
Lägger min röst på Tengtools. Har sett dessa hylsnyckelsatser i många Ericsson projekt runt om i världen och har bara hört goda omdömen från fältpersonalen. Har själv köpt ett par satser i olika storlek. De har jäkligt smutta små travelkits med både bits  och hylsor.
Rätt dyra, men det är bra kvalitet och det finns så många olika satser så det torde passa de flesta önskemål, kolla in från sidan 96 och framåt i katalogen nedan.
http://ecbook.ecweb.se/tengtools/2011/
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2011, 21:34:31 »
Beträffande Teng Tools så måste jag tillåta mig att citera ur en lista över tillbud och olyckor på en arbetsplats som jag hade en del med att göra förut.
Händelse
Vid demontering av skruvförband på ........,brast vertygets nyckelgrepp (typ tuppfot)varvid verktygets skaft, träffade öga och ögonbryn.
Ögonvrån sprack och blodvite uppstod.
Orsak
Dålig arbetsställning och låg kvalitet på verktyg (Teng tools).
Åtgärd/uppföljning
Verktyget är skrotat.
På den verkstaden hade Teng Tools tydligen inget gott rykte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2011, 11:03:07 »
Händelse
Orsak
Åtgärd/uppföljning
Teng Tools var väl riktiga lågprisverktyg med en hel del B-känsla mot dom bättre verktygen. Vet att vi köpte några små 1/4" hylsnyckelsatser som slit/släng verktyg bara för att dom var billiga. Spärrhandtagen var rena skämtet med långt mellan tagen och dålig hållbarhet. Lånade lite AmPro av inhyrda som känndes helt ok.
Men Teng Tools kanske finns i många olika kvalitetsnivåer?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
