Författare Ämne: olja till fiddy motor..  (läst 40169 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 07 juni 2011, 16:48:28 »
hej .. har köpt en fiddy cross till "ungarna" ...
finns inga filter eller nått i dom så oljebytena blir täta...tror det stod 20 tim eller nått i den stilen
men vad ska jag ha för olja ? finns det nån billig å bra olja som passar....
funderar på feltema olja dom brukar ju ha det mästa i olje väg...
undra om denna funkar..http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Olja-och-Kemikalier/MC-olja-15W401/
« Senast ändrad: 07 juni 2011, 16:52:39 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 31288
SV: olja till fiddy motor..
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2011, 18:41:13 »
Men är det inte en 2-taktare?
I så fall ska det vara 2-taktsolja?
Edit:
Jag kollade upp det själv, Fiddy är tydligen 4-taktsmotorer.
Jag skulle köra med nån billig typ den du nämner.
« Senast ändrad: 07 juni 2011, 18:43:59 av Carl N »
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2011, 20:18:30 »
Lidl:s olja för 150 spänn dunken hade jag kört på :)
Eller kolla vad kopplingen vill ha, borde vara våt koppling på dessa ? isf någon olja för mc-lådor.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2011, 20:31:10 »
Jag kör dyr Mc olja, och kolla som sagt att det är för motorer med koppling, men det har de flesta.
Kör monkeybike, hårt trimmad..går sköönt... Och hårt, utan 2 takts stinket..
4 takt, givetvis, denna motor är plagierat i några miljoner ex, sitter  på väldigt många fordon..
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2011, 08:24:32 »
Länkade biltemaoljan funkar utmärkt, sonen kör på den i sin fiddy 150cc samt 250cc kinacross båda 4-taktare  Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2011, 08:58:18 »
Hej då blir det till å inhandla 5 liter så jag har några byten...2 byten per år tycker jag man bör klara sig med
vi tävlar ju inte utan e ute i skogen på stigar å pruttar runt  på skoj...
e faktiskt sjuk på att inhandla en fullstor 250 skälv...dom e inte dyra
jag behöver inte ha nån värsting,det jag vill ha e vrid å styrka så man kan puttra runt på 2 eller 3 växel lungn takt men ändå ha kraft i botten...skulle gärna ha hafft hög å låg på cykeln  >:D
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2011, 09:39:19 »
Om det inte står något i instruktionsboken om att det krävs specialolja för våtkoppling, så kan du använda vilken vanlig bilmotorolja som helst. Såna där småmotorer utan oljefilter, troligen stänksmorda, har ändå ingen nytta av de goda egenskaper som dyra och fina oljor har. Kom ihåg att rengöra eventuell oljesil eller magnetplugg i samband med oljebytena.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2011, 11:13:25 »
Nej men inga pengar, 2 oljebyten på 1 liter..! Byter varje sommar..så köper bra olja..men gör nog varken till eller från...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2011, 17:34:10 »
Varför skulle inte en sån motor ha nytta av en bra olja. Är det våtkoppling köp en mc olja av erkänt märke.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2011, 23:36:36 »
Var spekulant på en 80cc mellanhjuling en gång, kopplingen slirade. Det kunde kosta flera tusen att byta koppling. Framförde detta till säljaren, fick loss den för 1500kr, började i den rätta änden, genom att byta olja som var avsedd för våtkoppling, vilket bett det blev, inget slir längre! Vi hade den 2 år, sålde den för 4500kr. Rätt olja till rätt sak är verkligen viktigt!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2011, 00:14:00 »
mina ungar fick en fiddy 150 cc för 5 år sedan. köpte den i kina för 3000 .
vill nämna att jag har 4 tokiga orädda barn numera 11-22 år . ville testa hur länge den höll.ingen service alls 5 år.
nu e ungarna less .bytte olja o yngste sonen sålde den för 3000 !
de enda som bytts på dessa 5 år är bromshantag o 3st bakdäck.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 09 juni 2011, 06:35:04 »
hej
e faktiskt riktigt impad över maskinen ..motorn går riktigt fint spinner som en katt..
å e kraftig,har ett grymt vrid i botten
helt perfekt för å leka trail mästare med den rår alltid med å varva upp även från noll
vi körde säkert en timme med den å går å gissar att det försvan 7dl soppa
den andra vi kör med är en 2 taktare  kinamaskin gissar att samma männgd räcker 20 min max
hittade olja på jula så det blir den till å börja med ...
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 09 juni 2011, 07:28:09 »
Jo gillar den lilla 4 taktaren, men i grunden Honda bygge, så det är väl en bra garanti..
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2011, 07:46:14 »
jopps dom e fina .. har du "trimmat" nån motor .. skulle va skoj å veta om det ger nå..
e inne på att skaffa lite mer än 125cc å tex byta kamaxel + porta upp en topp  få se om det ger nått
då vi röjde så mekade jag i hop en egen såg ur en som pajat ..den öppnade jag upp lite moderat i in sug och utblås samt jackade av kolven 2mm under  samt satte inte dit nån cylfots packning utan limmade fast cylindern på motorblocket med silikon
den började inte gå dåligt ...starkare i mellan registret å varvade som ett skott..körde med sågen så i 2 år riktigt trevlig blev den
jag ska nog få tag på en ram från en 250 fiddy ...fullstor å jag funderar på att bygga fast en 125cc motor i den
grabben som e 13-14 e stor som ett hus  185-190 å han behöver ramen men ej effekten ut 250 motorn
125 cc motorn duger gott om man bara ska leka lite i skogen  hojen behöver inte gå fortare än 50-60 bara den e stark
« Senast ändrad: 09 juni 2011, 07:53:52 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2011, 11:27:43 »
Haft några monkeys, hade 125cc med vassare topp och kam och mikuni 26mm, gick fint
Nu är det orginal 3 växlad halvautomat med 88cc och vassare topp och lite vassare kam och mikuni 20mm, går fortfarande mycket snyggt trots vassare kam, och max drevat, går fort och är stark.
Gå in på Monkeybiker.net, där finns det no limit, 5 ventilstoppar och kompressor/turbo, 200cc mm mm, men kostar en fin slant, med 30-40´/motor..
