Författare Ämne: FTX funderingar  (läst 7744 gånger)
Utloggad Rönnbär
  • Antal inlägg: 6
FTX funderingar
« skrivet: 06 juni 2011, 11:28:36 »
Vi har köpt ett 20 år gammalt hus med FTX aggregat.
Funderingen gäller om det är möjligt att sänka innetemperaturen till motsvarande den som är ute.
Exemp: Innetemp: 25 grader. Utetemp 10 grader tex nattetid. Kör vi på forcerad ventilation så blir det inte kallare inne.
Har även provat att ta bort själva värmeväxlarpaketet i hopp om att uteluften skulle kyla, men utan resultat.
Någon som har några svalkande idéer???
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: FTX funderingar
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2011, 11:40:43 »
Tar du ut växlaren tappar du ventilation.
Du måste ha en sommarkasett som ersätter växlaren, för att bibehålla ventilationsflödet.
Utloggad Rönnbär
  • Antal inlägg: 6
SV: FTX funderingar
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2011, 14:47:20 »
Hej och tack för svaret!
Aggregatet heter RIQUMA. Söker jag på detta finner jag att företaget gått i konkurs för flera år sedan.
Någon som vet mera? Och ev lösning?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: FTX funderingar
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2011, 15:58:39 »
Du får köpa en ny FTX med roterande växlare, som sköter nattkylningen via ett egen reglering.
Då stannar den roterande trumman upp, och ingen värme återvinns.
Vintertid har den betydligt bättre verkningsgrad, varför payoff på investeringen inte behöver vara allt för långt borta.......typ 8-10 år.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: FTX funderingar
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2011, 16:01:35 »
Du kan be din lokala plåtslagare fixa ett sommardel i stället för VVX.
Ska du byta FTX agg ska du definivt ha roterande VVX, så dock till att ha EC fläktar som du kan varvtalsreglera.
Är det inte ett allt för udda aggregat kan du nog hitta nya ersättningsaggregat för ca 15 kkr.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Rönnbär
  • Antal inlägg: 6
SV: FTX funderingar
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2011, 08:12:11 »
Hej och tack för svaren.
Eftersom vi är mitt i renoveringstagen avvaktar vi med ett nytt aggregat.
Men den sommardel som JOELK föreslår verkar bra. Någon som provat effekten och hur skall den utföras?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX funderingar
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2011, 08:45:50 »
Min ftx är 20 år men har en manuell brytare på väggen av typen bypass. Alltså att växlingen förbikopplas. Men detta stöds alltså av aggregatet i mitt fall.
När brytaren är frånslagen blir aggregatet ett vanligt FT i stället för ftx.
Det krävs ganska mycket luft för att kyla ner ett redan uppvärmt hus.
Om tempen inne är lägre än ute så bör väl återvinningen vara på
Jag kommer, när tid finns över, bygga en liten mojäng som själv slår om till bypass om tempen inne är över 23 grader och tempen ute är under 23 grader samt över 0 grader.
Eventuellt borde funktionen helt slå av vent när ute tempen överstiger önskad innetemp och därefter , under kvällen, kör fullt med bypass.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: FTX funderingar
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2011, 23:02:01 »
Jag kommer, när tid finns över, bygga en liten mojäng som själv slår om till bypass om tempen inne är över 23 grader och tempen ute är under 23 grader samt över 0 grader...........
Om ditt gamla är 20 år gammalt hade jag inte lagt en spänn på det, byt till ett nytt med roterande växlare och bättre verkningsgrad. På köpet kan du då få påbyggd styr med bl.a kylåtervinning och utetemperaturkompenserad VAV
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX funderingar
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2011, 23:04:59 »
ger du mig lite mer rot först?
vad är vav?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: FTX funderingar
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2011, 09:42:26 »
vad är vav?
Don't you know that google is your friend :o
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX funderingar
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2011, 10:00:06 »
jag ligger ju på 135w på mitt FTX i och med gamla fläktar.
Men verkningsgraden är fortfarande bra. och allt fungerar.
Gissningsvis krävs det ganska många år innan jag tjänat på bytet. Det får landa på komfortkontot alltså. Så vida inte maskinen klappar i hop :)
VAV-upplägget verkar ju nice
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: FTX funderingar
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2011, 12:53:03 »
Menar du temperaturverkningsgraden på vvx eller specifik fläkteffekt?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX funderingar
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2011, 13:02:18 »
fläktarna drar 135w i normalläget vilket skulle kunna bli lägre med bättre fläktar eller ett nytt aggregat
verkningsgraden X är bra. Men skulle säkert kunna bli lite högre med ett nyare aggregat
SV: FTX funderingar
« Svar #13 skrivet: 08 juni 2011, 13:08:17 »
vad är vav?
"Vav (ו) är den sjätte bokstaven i det hebreiska alfabetet."  :P
