Författare Ämne: Har du för svag pump? Byta till starkare?  (läst 35852 gånger)
SV: Har du för svag pump? Byta till starkare?
« Svar #60 skrivet: 14 juni 2011, 09:04:22 »
Ja. Firmorna som lämnar offerter avrundar alltid neråt så att det blir så billigt som möjligt i jämförelse med konkurrenterna. Vill man ha en bra anläggning som sparar så mycket pengar som möjligt så lägger man på några tiotal meter extra. När väl borriggen och tillbehören är dittransporterade och borren är nere i berget så kostar det inte mycket med dessa extrametrar...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #61 skrivet: 14 juni 2011, 09:06:29 »
Vilken inkommande köldbärar temperatur dimensionerades hålet för :)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #62 skrivet: 14 juni 2011, 09:31:48 »
Nu har jag fått ny kalkyl  :,v( från Thermia beräknat korrekt på 31.000 värme och 5.000 hushållsel:
Borrhålet har minskat från 203 meter till 195 m. Men han vidhåller 12 kW  Thumbsup *roflmao* jippiiii
Vilket toppeffektbehov har de räknat med i kalkylen?
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
  • Evi Heat Geosun II, 12kW, 220 meter borrdjup
« Svar #63 skrivet: 14 juni 2011, 21:06:45 »
11,2 kW. Vad jag förstått försöker de alltid hålla sig en bit under denna för att hålla igång pumpen så mycket som möjligt. Har inte hunnit läsa igenom dina intressanta inlägg.
« Senast ändrad: 14 juni 2011, 21:16:52 av ville10 »
Evi Heat Geosun II, 12 kW. 220 m borrhål
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #64 skrivet: 14 juni 2011, 22:57:37 »
Om hålet är riktigt väl tilltaget så kan du klara dig utan spets med en 12a. Men den lilla spets som blir är ju säkert liten. Beror även på hur pass hög framledning du behöver när det är kallt. Båda faktorerna (kb in och vb ut) påverkar vilken effekt maskinen levererar. Sämst är förutsättningarna när effekten behövs som mest.
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
« Svar #65 skrivet: 15 juni 2011, 06:34:32 »
Låter ju vettigt. hur avser du att avrunda borrhålet uppåt som? 220? 240? kalkylprogrammen tillåter ju ganska kallt hål. I jämförelse med vad vi hålägare önskar.
Ah, nu förstår jag. Bra info, jag ska se till att det blir djupt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #66 skrivet: 15 juni 2011, 08:11:22 »
Jag minst inte längre exakt men jag tror mitt behov, i dagsläget, är räknat på 30-32mwh. Vill även ha marginal för framtiden då man inte riktigt vet hur huset kommer användas eller byggas ut. Jag valde då 250m. I kalkylprogrammet som thermia har vill jag minnas att man ser temperaturen på köldbäraren (kb) vid dimensionerande utomhustemperatur (DUT). Mitt mål var att den skulle hålla sig så varm som möjligt. Strävade efter 0 grader (inte minus). Men det kommer jag nog inte klara. Det beror ju lite på om man har tur eller otur med hålet också.
En allmän rekommendation hade nog varit 220m på en 12kw maskin.
Ett borrhål har man kvar ett tag. Ett djupt hål kan man hämta mer energi för värme och kyla ur. Värmen på KB påverkar COP, dvs hur mycket som hämtas ur berget kontra elnätet. I framtiden kanske det kommer maskiner med högre COP än de som säljs i dag, vem vet. Då vill det till att man har tillräckligt med energi att hämta.
I slutändan är det för många en ekonomisk avvägning. för 10 000 extra mot offerten får man ca 40 meter extra djup. Som med allt annat inom värmepumpar så kan det vara svårt att räkna hem enskilda fördyrande moment. Varje hus skiljer sig och likaså kalkylerna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #67 skrivet: 15 juni 2011, 20:20:48 »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #68 skrivet: 15 juni 2011, 21:05:12 »
Om jag får gissa så blir det säkert -2 med 195m men jag är inte så bra på att gissa.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #69 skrivet: 15 juni 2011, 22:12:29 »
david:
Med lite flyt kanske du kan krama ut 55w/m ur dina hål och förhoppningen är väll att du landar på +2 in när vinter dra igång.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #70 skrivet: 15 juni 2011, 22:23:17 »
ja med 250 kan man ju tycka det!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #71 skrivet: 15 juni 2011, 22:28:07 »
Sen är det upp till dig hur du ska göra med värmefördelningen så den blir bra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #72 skrivet: 16 juni 2011, 01:19:16 »
det är upp till thermia link :)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #73 skrivet: 16 juni 2011, 13:28:26 »
Visst är det så!
Varje hus har sina förutsättningar.
Ambitionen bör ju alltid vara att ha så lite spets som är ekonomiskt försvarbart. Jag menar då att man inte bara ske se till nuläget utan även fundera lite över hur framtiden kan tänkas bli.
Än större påverkan än husets förutsättningar är ju de boende.
Sen syrran installerade VP på 90-talet så har hon fått nån sällsynt reumatism så för att må bra har dom numera 25-27 ºC även på vintern.
Även din pump kanske skulle gå på knäna i ett sådant fall.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #74 skrivet: 16 juni 2011, 14:06:53 »
Visst är det så!
Med all respekt för din systers sjukdom så måste det ju ändå finnas gränser för vad man ska räkna in i framtidsscenarierna.
