Författare Ämne: Rör diam vid vatten dragning...  (läst 2434 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 03 juni 2011, 08:56:36 »
har en fråga vid en ev installation i ett vanligt hus ..hur tjocka vatten ledningar behöver man ?
vi har 22mm i kåken å lider av spola kallt varmvatten i flera min på morgonen för å tömma rören
skulle problemet bli mindre med tex 12mm rör,,,
som det är i dag har vi 3 tappställen 2 skithus + kök.som vanligt s sitter vvb systemet ca 10 m i från tapställena å rören e väl gjutna i plattan på huset ...
jag diskuterade detta med min far å vägrade sätta in 22 mm rör i systemet då jag monterade solfångaren allt kopplades med 15mm
för å minska mängden vatten i rören...
gubben va väl inte riktigt nöjd över min ide å på stod att jag skulle få tryckfall om man spolade på flera ställen
men jag sa att det tar jag att vi skulle diska tvätta å ducha samtidigt  e  nog inte så stor risk
händer det 3x per år lever jag med det...
har ju ändå 4-5 kg tryck i rören
SV: Rör diam vid vatten dragning...
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2011, 10:04:07 »
Jag har 15mm rör i ca 10 meter innan det grenar av till kök och badrum. Det har aldrig varit några problem med tryckfall, däremot tar det en liten stund innan man får fram varmvattnet. Skulle jag ha gått upp till 22mm istället så hade det bara tillfört problem i form av längre väntetid på varmvattnet.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2011, 10:57:47 »
I mitt hus är det 22 mm men det beror troligen på att från början hade det eget vatten och hydrofor.
Kommunvatten har vanligen så bra tryck att det funkar utmärkt med 15 mm till badrum och 12 mm till andra tappställen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2011, 17:35:09 »
Har du plats för en liten( 10 lit) vvb nå´nstans......ex i diskbänksskåpet...?
Låt inkommande varmvatten slutvärmas där i så fall....
