(Moderator:
Uppvärmning av garage
Ämne: Uppvärmning av garage (läst 6587 gånger)
Nucken
Nybörjare
Stad/land: Finspång
Antal inlägg: 3
Nucken
02 juni 2011, 11:29:50 »
Ny på detta forum och värmepumpsvärlden.
Mitt garage om ca 80 kvadrat är just nu ouppvärmt detta merför ju att mekklimatet inte är det bästa under vinterhalvåret.
Garaget är lite speciellt det är ett dubbelgarage med källare (smörjgrop), från källaren i garaget är det en dörr in till källare på huset.
Jag har inte tänkt ha någon kontinuerlig värme på utan är mer ute efter ett sätt att snabbt värma upp utrymmet när man skall meka.
Eftersom jag inte har någon erfarenhet av uppvärmning så hoppas jag det finns någon på detta forum som kan ge sina synpunkter på följnade idé:
Bygga 2 eller 4 fläktradiatorer av bilradiatorer och koppla dessa till huset övriga värmesystem.
Mina funderingar är:
1 Ger en bilradiator någon vetting värme? (har i vintras shutat ut 60 grader)
2 Komemr det vara svårt att lufta av systemet? Kommer ha en egen cirkulationpump till slinga som går till garaget, inkopplat på radiatorkretsen i källaren.
Kom gärna med andra synpunkter
Enplansvilla med källare 95+95 kvadrat
Byggår 1965
Uppvärmning:
Sedan 2011-04-14
CTC EcoAir 105+EcoEl AVT Edition (årsförbrukning ?)
Tidigare
El/Ved kombipanna (årsförbrukning 21000kWh)
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
SV: Uppvärmning av garage
Svar #1 skrivet:
02 juni 2011, 13:18:27 »
Fundera lite på hur mycket värme en bilmotor producerar så tror jag det räcker med en enda radiator/bilkylare då ditt problem kommer att vara att skaffa fram tillräckligt med varmvatten och att få till tillräckligt bra fläkt så att du har ordentligt drag genom kylaren.
(en bilmotor som drar 1 liter mil vid motorvägskörning dumpar ca 30% av energin i bensinen i form av kylarvärme. Grovt kan man säga att en liter bensin motsvarar 10 kWh och 1l/mil vid 100 km/h motsvara ca 100 kWh/timme i effektuttag från bensinen och ca 30 kW av dessa 100 kW går ut i kylaren som värme.)
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
Svar #2 skrivet:
02 juni 2011, 15:41:40 »
Jag skulle sätta en fläktkonvektor i garaget och justera in den så att den ger en basuppvärmning till kanske 8-10 grader i garaget. Sen skulle jag (om du har 3-fas i garaget) köra med en sån här för att snabbt få upp och stänga av värmen när du ska mecka:
http://biltema.se/sv/Bygg/Flakt/Flakt/Varmeflakt-5000-W400-V/
Att ha basvärme i garaget kan dock kosta en bra slant, dels beroende på isolering förstås, men också på hur din värmepump är dimensionerad. Ligger du inte på ganska bra effekttäckning så kan påkoppling av garaget medföra en saftig ökning av tillskottselen, eftersom utetempen för när tillskott behövs går upp ganska mycket.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
02 juni 2011, 15:43:51 »
Skulle köra dieselkanon, mycket effekt när jag vill ha det, om du nu skall ha kallt i garaget övrig tid..
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #4 skrivet:
03 juni 2011, 08:16:08 »
Håller med apan, hellre diesel eller olja än en byggfläkt
LLVP, kanske
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #5 skrivet:
03 juni 2011, 08:59:31 »
hej..
köp en vattenburen areotemp på jula... 4000kr å lämnar bra med effekt...
om du vill så bygger du ett eget system med glykol i garaget så kan du kallställa det mellan varven
detta görs enkelt med en plattvärme växlare å lite rör
Senast ändrad: 03 juni 2011, 09:01:22 av Dr Chun-Lan
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
03 juni 2011, 09:19:36 »
Nackdelen med LL-pumpar är att dom kan ha lite svårt att få upp tempen på vintern om man låter det bli för kallt inne.
Om du är sugen på att pyssla lite så skulle nog en vattenbaserad lösning med fläktkonvektor vara att föredra (sen kan du ju bygga konvektorn själv av en bilkylare och en rejäl fläkt).
Sen är det ju bra att köra glykol ut till garaget om du skulle vilja kallställa emellanåt. Skiljer du den slingan från det övriga värmesystemet med en värmeväxlare så slipper du fylla hela systemet med glykolvatten...
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #7 skrivet:
03 juni 2011, 19:42:58 »
http://www.blocket.se/vasterbotten/Varmekanon_20kw_MASTER_31907374.htm?ca=2&w=1
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #8 skrivet:
03 juni 2011, 22:31:05 »
lägger min röst på dieselkanon också. Fullt flås i en stund. Garage brukar vara dåligt isolerade, så ska man köra värme där hela tiden kolla över isoleringen
20 kw kan räcka, men med en större går det fortare att få upp tempen
Senast ändrad: 03 juni 2011, 22:32:43 av BiggerDigger
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #9 skrivet:
03 juni 2011, 22:51:26 »
Fanns större som ej var märkbart dyrare..Kolla blocket och sök dieselkanon..
Senast ändrad: 03 juni 2011, 22:53:56 av Apan
oleandreas
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Tynset, Norway
Antal inlägg: 44
oleandreas
Svar #10 skrivet:
05 juli 2011, 23:09:29 »
jag har tenke att kobla med garagen nu som jag installerer vp......
16 kW Thermia vp , 260 kvm hus, 100 kvm mekargarage før motorsyklar. blir kaldt her om vinteren, -40, garagen er myckt godt isolerad, og nu installerer jag 5 radiatorer, frågan er bare hvilke rør jag skal bruke i garagen mellom radiatorene och hur man kobler mot huset, 10 meter unna, glykol ? vveksler ?
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren. trehus fra 1973, 2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm. oljefyr och radiatorer. kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
(Moderator:
gäster: 2521
användare: 7
Börje__
Västerhaninge 17
Rickard
AÖd
rocas
Pen
Jisse
