Författare Ämne: Problem med vvb  (läst 4093 gånger)
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
Problem med vvb
« skrivet: 01 juni 2011, 12:13:16 »
Hej! jag har ett litet problem. när jag skulle tappa ut vattnet ur kv-ledningen i källaren så kommer det först kallt vatten, men så efter en stund så kommer det varmt, rykande, vatten. I en lägenhet ovan så konstaterar vi att de har problem med vv i duschen. De har en egen vvb till detta. Först kommer det rykande vatten, som sedan avtar till att bli ljummet och till sist kallt. När jag känner i toppen på vvb så är den varm (over 50 grader.) men när man spolat vatten en stund så kommer det bara ljummet vatten ur vv-röret på vvb. Det sitter ingen blandventil och endast 2 anslutningar i botten av vvb (kv + vv) varmvattenberedare är av en modell dom hänger på vägg och är kopplad underifrån. Jag har kollat så att vattnet ej går runt i någon blandare. Någon som har några idéer? tacksam för hjälp! Sc:,h
Do iT!
  • Antal inlägg: 31239
SV: Problem med vvb
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2011, 15:11:13 »
 *roflmao*
Det måste sitta en backventil på inkommande vatten till en VVB.
 *roflmao*
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
SV: Problem med vvb
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2011, 15:58:54 »
det sitter en som e inbyggd i en gammal avst ventil. får försöka se om det är den som är trasig! tack för tipset!
Do iT!
SV: Problem med vvb
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2011, 16:13:20 »
Jag fattade det som att VVB:n var kopplad direkt utan några ventiler alls?
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
SV: Problem med vvb
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2011, 16:24:59 »
ingen blandningsventil, men det sitter en avst på ink kv som har en inbyggd backventil, men ventilen är nog 15 år, så backventilen skulle kanske kunnat gå sönder  ???
Do iT!
SV: Problem med vvb
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2011, 18:52:12 »
Då är det enkelt att testa, stäng av till VVB:n och kolla om det kommer varmvatten i kallvattenkranen i källaren då?
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
SV: Problem med vvb
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2011, 19:29:29 »
när jag tappade ur kv ledningen i källaren (utan att ha rört vvb 2 våningar upp) så kom det ju varmt vatten, så då borde det ju tyda på att backventilen är trasig. men vad skulle man vinna på att stänga av avst venten till vvb och sen tappa ur i källaren?
sen undrar jag ju också om man inte kan få problem med droppande säkerhetsventil om man har backventil på ink kv till beredaren? är jag ute och cycklar?
Do iT!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Problem med vvb
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2011, 21:59:06 »
Är du säker på att beredaren är rätt inkopplad så att kallt går in där det ska ? Problem med droppande säkerhetsventil ska man ha om systemet funkar som det är tänkt när vattnet värms tar det större plats och det droppar ur säkerhetsventilen.
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
SV: Problem med vvb
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2011, 00:32:08 »
jo, jag är tämligen säker på att den är rättkopplad. den är inbyggd i ett skåp och har enligt dom som bor där fungerat som den ska i minst 10 som dom bott där. vvb:n fungerade som den skulle tills jobb blev utfört i källaren. Tappvattnet blev urtappat 3-4 ggr + att en reduktionsventil byttes ut, så tycket kan ha förändrats lite. det som var märkligt var att denna vvb tömdes när jag tappade ur kv-ledningen i källaren. När jag kollade i morse så kom det först väldigt varmt vatten i duschen, men det avtog efter en liten stund och sen blev det bokstavligt talat ljummet. men beredaren är varm i toppen. Kan det vara så att backventilen är trasig och detta då kan påverka funktionen av vvb? t.exl om kanske en granne spolar vatten ur samma stam?
Så det ska "droppa" lite ur säkerhetsventilen på tappvattnet? Jag har tidigare fått en förklaring att vattnet ska expandera ut i kv-ledningen. Men sen bor jag ju i Norge me  *roflmao* man lär så länge man lever!! weee!!
Do iT!
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
SV: Problem med vvb
« Svar #9 skrivet: 02 juni 2011, 11:38:30 »
Alternativet är ju att byta ut hela vvb. Men det känns ju så tråkigt om det egentligen inte är fel på själva vvb.  >:( aja, nu ska han få smaka på backventiler iaf  knUp hoppas detta löser problemet!
Do iT!
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
SV: Problem med vvb
« Svar #10 skrivet: 02 juni 2011, 14:21:05 »
backventil ditsatt, men börjar misstänka att det även kan vara så att vv röret som går upp i beredaren är trasigt. Tror beredaren suttit i 20 år.. vänta o se  --/
Do iT!
