Författare Ämne: Hushållselens fördelning över året  (läst 6842 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« skrivet: 01 juni 2011, 10:34:12 »
Ser i en lägenhet där uppvärmningen ligger helt separat ut som följer.
2:a med 2 vuxna och ett litet barn. Inte jag som bor där.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hushållselens fördelning över året
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2011, 10:36:28 »
November har dubbelt så mycket som maj.
I ett hus finns det väl förvisso fler baskonsumenter av el såsom flera kylskåp, ventilation m.m. Men ändå.
Mer tid spenderas utomhus och färre lampor är på.
ingen aning vad jag vill ha sagt med detta men personligen har jag alltid schablonräknat på att jag har ungefär samma hh-el över hela året.
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2011, 10:41:58 »
Har inte loggat min hushållsel mer än sedan febr men den varierar med en trend mot mindre nu i ljusets tider.
feb 410
mars 507
april 413
maj 351
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2011, 10:44:28 »
Stämmer nog ganska bra mot vår förbrukning, men sen slår kanske belysningen stort mellan glödljus eller lågenergibelysning mot hösten.
Ska läsa månadens förbrukning ikväll, för första gången kan jag säga exakt vad värme, vnt och VV har förbrukat..
/A.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2011, 02:00:33 »
Har mätt HH-el sedan april 2009 och det ser ut som följer:
2009
maj607
jun615
jul687
aug695
sep657
okt606
nov600
dec614
2010
jan628
feb477
mar537
apr523
maj516
jun600
jul697
aug683
sep566
okt573
nov580
dec831
2011
jan738
feb599
mar628
apr557
maj563
Har en pool i drift juni, juli och augusti som drar ca 100 kWh/månad.
Trender... Tja, säg det.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2011, 09:52:59 »
om du inte hade pool skulle vi kanske sett mer av en trend att din förbrukning gick ner under sommaren.
Sedan är det nog generellt så att ett hus har en större andel basförbrukning som gör att HHelen inte går upp och ner lika mycket som lägenheter
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2011, 08:54:58 »
I en lägenhet har man ventilationen betald. Sedan kan man ju tvätta i tvättstugan. Skulla gissa att belysningen är den största enskilda utgiftsposten, och då är det bara naturligt att det blir högst förbrukning på vintern. Många som bor i lägenhet struntar i lågenergilampor eftersom de ändå har så små elräkningar. Vi andra som bor i villa har ju mycket bättre koll på förbrukningen.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2011, 16:33:47 »
Ja och skulle vi mäta VV och värme i lägenhet skulle det bli än mer..! Fönster öppen och vädra mitt i vintern, disk under rinnanade VV. Mm mm mm...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2011, 16:57:25 »
shit jag diskar alltid under rinnande VV om det inte är diskmaskinen som gör jobbet dvs.
måste styras upp detta
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2011, 20:25:24 »
Sköljer alltid i disk i kallvatten sen in i diskmaskinen, annars en liten skvätt VV i pannan med diskmedel, sen sköljer med KV..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2011, 22:03:50 »
sköljer i kallvatten innan diskmaskinen för att kunna köra ekonomiprogram? eller korttidsprogram?
Utan VP gör det jäkligt ont, sedan jag börja hänga här, att dra fram ett par droppar varmvatten med vetskap om att det går åt en massa liter innan det varma kommer ut ur kranen. Det är nästan så man tror att för småduttar varmvatten vore det bättre med en sån där direktvärm-mojäng i kranen eller något liknande.
Alltid när man lagat mat blir det en massa grejer som inte går in i diskmaskinerna. Svärmor fyller upp högra "skålen" med varmvatten och sköljer i kallt i den vänstra. Inget rinnande vatten där inte...
Då verkar det enklare att bita i det sura äpplet och villigt betala till wafferfall
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2011, 18:29:16 »
Äggvita lossnar bäst med kallvatten
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2011, 18:46:41 »
varför skölja om man har diskmaskin???? Ok 1 liter stelnad sås kanske är för mycket.
På sommarhalvåret anvädre jag knappt något belysning men på vinterhalvåret blir det ett antal tilla om dagen. Sen drar ju tom moderna lampor minst 2-3 watt och det kan ju bli minst en hel kWh per månad. Och det6ta för varje lampa och jag har minst 3 st. OJ oj
TV kanske är ännu värre. Inte sitter jag och glor på TV klockan 18 på sommaren men på vintern när man inte kan göra så mycket ute blir det minst 2 timmar varje dag.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 08 juni 2011, 19:53:20 »
Självklart skrapar man tallrikarna före de åker in maskinen, och sköljer lite grovt, vill inte ha hela midda'n i bottensilen i maskinen..
Klar miss för oss att värmepumpen och kranen i köket sitter precis i varsin ände på huset..! Och badrummet där i mellan..
/A
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #14 skrivet: 12 juni 2011, 09:34:57 »
De största enskilda förbrukarna är
-datorer (25-150kWh/mån) beroende på om det är ungarnas speldator med dubbla skärmar som är på hela dygnet eller din egen lilla surfdator
-tv (25-100kWh/mån) gammal tjock-tv sällan på till 50" lcd/plasma på jämnt
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
