Författare Ämne: Fästen till kopparrör på tak och vägg  (läst 3739 gånger)
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
« skrivet: 30 maj 2011, 16:51:51 »
Ska dra nya solrör på vägg och upp på tak och undrar om det är ok att använda rörsvep av koppar och bladskruvar eller om man bör använda någon isolerad variat med tanke på fölusterna. Det finns ju variater av gummi men bara sett sådana som tål max 120C Sc:,h
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Fästen till kopparrör på tak och vägg
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2011, 17:02:24 »
Det finns även PU isolerade skålar men jag tror de bara tål 105 grader, sen blir PU lite "mjöligt". Möjligen finns det special varianter för 120 grader med det låter lite högt. Hur hårt skall du köra anläggningen?
Ett alternativ är att ta storleken större kopparrörsvep och lägga ett lager Armaflex HT tejp runt röret där klamman sitter. Sen kan du även tejpa lite runt bladskruven.
MVH
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2011, 19:28:40 »
Tänk på att gammalt destillerat trä kan antändas vid så låga temperaturer som 90 grader, så en 120 grader varm bladskruv är kanske inte nån höjdare.. En tanke bara..
Utloggad MegaMedic
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2011, 20:43:17 »
Tack
ja 90 grader kommer det ju upp till iband och det låter ju farligt med tanke på att det är ett torp från 1800-talet jag pratar om.
Man tackar får hitta på något annat.
Utloggad MegaMedic
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2011, 21:27:57 »
MVH
Har varit inne på den tanken, har Armaflex HT till rören kanske funkar det med klamma utanpå isoleringen och sedan ett nytt lager Araflex HT över, eller tror du Armaflexen blir för hopptryckt?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2011, 22:26:36 »
MVH
Jag testade att klamma utanpå Insultube-HT isoleringen, och det blev inte bra. Det säckade ihop nästan direkt. Jag skar isär isoleringen och satte på PU-skålar, och det fungerar fint.
  • Dot gäster: 2220
