Författare Ämne: ytvärme utomhus  (läst 7968 gånger)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: ytvärme utomhus
« Svar #15 skrivet: 15 juni 2011, 11:43:44 »
I förstas hand blir det ju en snösmältare, slingorna strax under asfalten och isolering neråt. Funktionen borde bli i närheten av en luftvärmepump. (KB-tempen påverkas av utetemperaturen)
Behov av avfrostning borde behövas, Har man fyrhjulsdrift och dubbdäck kan man fixa en isbana till ungarna?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Antal inlägg: 36657
SV: ytvärme utomhus
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2011, 12:00:35 »
Med så låga krav på framledningstemp, och stor deltaT torde det väl räcka med en 30-40 kW jordvärmepump, de ger säkert 50 kW med de förutsättningarna.
Kanske typ 3 X 700 meter jordvärmekollektor.
Har du plats för jordvärme?
Eller varför inte lägga vanliga spårade markskivor och "golvvärmeslang" med stenplattor ovanpå, då borde det inte behövas några 240 W/m... tycker jag rent spontant.
« Senast ändrad: 15 juni 2011, 12:02:22 av Rickard »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: ytvärme utomhus
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2011, 12:09:30 »
Varför inte en betydligt mindre värmepump? sex slingor och en tank som klarar en slinga. så smälter man en slinga i taget. Värmepumpen håller tanken varm, vid snöfall töms tanken mot den viktigaste slingan. när tanken är varm igen tas nästa. poängen är att smältningen ska gå fort, så att ingen värme försvinner i luften under smältningsfasen
