Författare Ämne: Vilken uppvärmning ska jag ha?  (läst 6754 gånger)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Vilken uppvärmning ska jag ha?
« Svar #15 skrivet: 31 maj 2011, 20:45:50 »
G2 ger bra med varmvatten under värmesäsong genom att vv värms samtidigt som värme genereras till huset
Jag är nästan 100% säker på att det kommer installeras golvvärme i huset, och då har man inte mycket glädje av G2.
HGW:n kräver högre hetgastemperaturer än du får i golvvärmedrift.
Om det sätts radiatorer på 2:a vån och VP körs för dessa och shuntar ner till golvvärmen så kommer G2 mer till sin rätt. Fast jag hade nog hellre kört golvvärme överallt och skippat G2... 8)
Link Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Quark
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 31 maj 2011, 21:57:18 »
Flera bra förslag där, tack för det!
Av ren nyfikenhet, vad skulle en lösning med Thermia Diplomat Duo Optimum G2/Thermia Link gå på tror ni?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 31 maj 2011, 22:01:18 »
Nu har jag inte Thermia utan Nibe och inte Link men ett likvärdigt system.
Jag kan säga direkt att Thermia Link är dyrt!
G2:an kan jag dock inte säga något annat än att det är samma prisklass som mot svarande VP.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #18 skrivet: 31 maj 2011, 22:03:44 »
Jag frågade faktiskt Thermia support varför de inte skriver ut det COP som gäller för G2/optimum utan bara det som gäller Diplomat.
Svaret var för att inte förvirra  *roflmao*
Jag har beställt en 10KW Duo G2 ( med raddar på övervåning och shunt för källaren)
Ska försöka hålla mig från Link tills jag ställt in det mesta.
Men jag har beställt med 3 st Living connect  *vinkar* till de nya raddarna.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
