Författare Ämne: Flyttbart verktygsskåp?  (läst 9230 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 29 maj 2011, 09:56:30 »
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=7406
Hej.
Ett flyttbart verktygsskåp ligger högt på önskelistan, har idag mina flesta handverktyg i en vanlig stor verktygslåda i plåt-
 som det kan vara svårt att hitta det man söker i samt att den blir tung att flytta på.
Har kollat runt på nätet på både verktygsskåp och verktygshurtsar och detta föll mig i smaken både prismässigt och jag tror att kvaliten är ok.
Så vad tror/tycker ni om detta skåp :)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Flyttbart verktygsskåp?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2011, 10:25:18 »
Om det verkligen verkstadsrullskåp du behöver är det säkert ett bra köp.
Vad skall du eg ha skåpets mobilitet till? i vilken miljö skall det stå o rullas? vad ska du fylla det med för slags verktyg.
själv har jag valt andra lösningar men anpassat till min situation.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2011, 10:37:09 »
Ptja skåpet ska stå i garaget och fyllas med div verktyg för bil/motorcykel/moped mekande och att det är flyttbart tycker jag verkar smidigt-
 även om det för det mesta kommer stå still i veckor.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2011, 11:53:11 »
OK, då är du inne på rätt spår. Själv har jag mina lösningar anpassade för hemmafixande ute o inne. Däremot har jag mina mekar verktyg (framförallt fasta nycklar o skruvmejslar) en en rullbar hurst med 10-tal lådor mellan 4-10cm höjd. ger en bra överblick och effektiv lagring.
Sedan skall du i länken ovan inte dra för stora växlar på att det står bahco på skåpet... det betyder i princip ingenting i kvalitetsaspekten. Att handla på Duab är dock en viss säkerhet.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2011, 12:09:15 »
Jo Bacho är ju inte vad det varit, kollade även på biltemas liknande skåp som var något billigare än detta-
 och det funkar nog lika bra skulle jag tro.
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2011, 16:59:27 »
Jag bodde i Sörmland för några decennier sedan. Där träffade jag en bonde med många uthus och lador. Bönder behöver definitivt alla sorters verktyg. Det visste ha med besked, han hade komplett verktygsuppsatats i varje hus. Så han slapp tänka efter i förväg och släpa med fel verktyg hit å dit. Kanske nåt att ta efter?   ::)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2011, 22:55:53 »
Det har inte jag råd med, så jag släpar mina grejor dit dom behövs  :)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2011, 23:47:55 »
Nu vet jag inte vad du har för verktyg. Vi hade den typ av skåp du länkar till i första inlägget när jag började jobba (bilmek)
Det är rätt svårt att få någon bra ordning i dem var min uppfattning iaf, vi har nu gått över till skåp med draglådor vilket är mycket smidigt och man har 90% av verktygen man behöver har man i skåpet, resten hänger på tavlor på väggarna.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2011, 00:04:07 »
Verktygen jag behöver bättre förvaring till är ju det vanliga av handverktyg block/lednycklar/hylsor/dragskaft/spärrskaft/förlängare/skruvmejslar av olika slag mm mm.
Dessa ''hurtsar'' har jag kikat lite på, men jag saknar överskådligheten som ett skåp ger (hmm i vilken låda låg nu det&det verktyget)  :)
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2011, 08:40:14 »
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #11 skrivet: 30 maj 2011, 11:24:45 »
Det har inte jag heller så jag har fyllt källaren med gamla köksskåp o lådor för verktygen, det blir nåra med åren. För att kunna hitta så har jag sorterat innehållet i lådorna, hammare i en, skruvmejslar i en, sågar i ett skåp osv. Funkar hyfsat men favoriterna har jag i vanliga bärbara verktygslådor, ja tyvärr jag har för många såna så det blir en del rydding (städning) ibland så att man slipper leta i fel låda. Å så förstås har hustrun en "verktygslåda" i köket så hon inte nallar mina favoriter. Praktiskt med lagom med tavelspik o skruv för hennes behov där så får jag ha mina grejer ifred med min egen oordning!
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #12 skrivet: 30 maj 2011, 11:30:03 »
Vad det nu blir för sorts förvaring så är det ett måste att det går att låsa, har småmekaniker i familjen som sprider ut verktygen över hela byn ;)
Det senaste som försvunnit är 12-17mm lednycklar av gamla fina bahcos sort  knUp
« Svar #13 skrivet: 30 maj 2011, 12:27:10 »
Du kanske skall satsa på en metalldetektor i verkstan istället.
http://www.xorio.de/userdaten/000156/28/bilder/durchgangs-_metalldetektor.jpg
 :D
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #14 skrivet: 30 maj 2011, 13:31:31 »
 :D
Klass3 kätting med tillhörande hänglås får duga  ;D
  • Dot gäster: 1882
