Författare Ämne: Hjälp med offerter.  (läst 8366 gånger)
SV: Hjälp med offerter.
« Svar #15 skrivet: 26 maj 2011, 10:00:29 »
Jag hittar det här hos skatteverket:
Hur ska en faktura som avser hushållsarbete vara utformad?
En faktura innehålla följande uppgifter:
    * namn, adress och person- eller organisationsnummer på den som utfört arbetet
    * uppgift om F-skattsedel
    * uppgift om vilka arbeten som utförts
    * fördelning av kostnaden på arbete resp. material, maskinhyra, utrustning och resor
    * mervärdesskattens storlek
Är det inte så att man anger, t ex, 30% på offerten för att kunna uppskatta storleken på ROT-avdraget. När man väl gör avdraget så måste det vara på den exakt specificerade arbetskostnaden?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #16 skrivet: 26 maj 2011, 10:12:05 »
Nej, skatteverket accepterar en schablon på 30% av totalkostnaden som arbetskostnad, och man får alltså dra av hälften av detta, dvs 15% av totalkostnaden. Det är nåt samarbete mellan SVEP och Skatteverket, om jag kommer ihåg rätt.
Fördelaktigt om man har liten arbetskostnad kontra material. Om man har lite material och stor arbetskostnad tjänar man på att speca verkliga kostnader.
Utloggad losch
  • Antal inlägg: 21
« Svar #17 skrivet: 26 maj 2011, 14:14:51 »
Enligt skattemyndigheten så skall entreprenören veta vad som gäller vid rotavdrag. Men de flesta offerterna jag fick så var det med en rot-klausul som sa att om dom ej fick igenom avdraget så skulle dom fakturera beställaren detta.
Jag har nyligen installerat en VP anläggning där dom tog ca 40% i arbetskostnad så jag var noga med att få till en egen skrivning då det gällde rot-klausul som sa att om det berodde på konsumenten så fick dom fakturera beställaren den del som de ej fick avdrag på.
« Svar #18 skrivet: 26 maj 2011, 14:34:06 »
Den klausulen är ju till för att skydda hantverkaren mot att kunden redan utnyttjat ROT-fullt ut, och torde vara standard. Hantverkaren vet ju inte hur mycket ROT de fått hos andra, det får de se när de fakturerar skattemyndigheten.
Utloggad losch
  • Antal inlägg: 21
« Svar #19 skrivet: 26 maj 2011, 15:00:39 »
Det var det jag menade, men de jag fick var utformade så här:
”För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger entreprenören rätt att omgående fakturera beställaren återstående del av arbetskostnaden.”
Och det innebär att dom friskriver sig även om dom gör fel.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 26 maj 2011, 16:30:51 »
Jag tror det är bra att ha med det där "om det beror på konsumenten"
Jag mins inte vart men jag har för mig det finns exempel på detta forum där SKV inte velat gå med på avdrag som överstiger schablon trots att arbetstiden har specificerats.
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: 26 maj 2011, 17:18:47 »
Bra att veta vad man ska se upp för! Dumt att chansa. Men den offerten går ju bort iaf pga priset! Men alltid kul att veta mer! Därför man sitter å läser här Thumbsup
IVT HE C9 med 100 liters arbetstank.
2X Borror 1 a 84 meter 1 a 110 meter.
Tidigare 6-7ton pellets
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #22 skrivet: 27 maj 2011, 17:18:43 »
Hallå! Var förbi IVT idag och pratade om att fördjupa hålet till 186 meter (6meter foderrör)och gå upp en storlek i pump till HE C9  en 120 liters tank och cirkpump. All installation för 20300:- extra 16500:- efter rot. Skulle hamna på ca 153000:-
De skulle kopplas så att pumpen bara jobbar mot tanken och en slinga i som går ut på radiator kretsen. Skulle fungera bättre än att bara sätta den som en volymförstorare enligt honom. Pga att den extärna cirkulationspumpen går även när pumpen gör VV. Har ni några synpunkter?
MVH Björn
Arbetstank heter det!
« Senast ändrad: 27 maj 2011, 22:51:31 av Luddeboy83 »
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #23 skrivet: 13 juni 2011, 10:37:19 »
Nu har jag beställt pump!! Det blir en ivt hc 9 som kommer arbeta mot en 120 liters arbetstank.
180meter aktivt hål samt 12 meter foderrör med i offerten.
Flytt av pumpen till ett annat rum.
Samt 3 st radiatorer. Sen att det ända jag behöver göra är att skaffa grannensintyg.
150 000:- efter rot. Är väl ett rätt normalt pris tror jag? Innkoppling vecka 36.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 13 juni 2011, 12:59:14 »
ja det låter som ett helt ok pris
bra handlat!
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #25 skrivet: 13 juni 2011, 15:20:36 »
bra handlat!
Tack!  Nu hoppas jag på att vintern blir lika kall som dom som varit!
Nu ska jag upp på vinden igen och fortsätta spika luftspallt  --/
