Författare Ämne: Radiator fundering  (läst 2845 gånger)
Utloggad carlsfre
  • Antal inlägg: 18
Radiator fundering
« skrivet: 24 maj 2011, 09:05:10 »
Hej. Jag har konstaterat att två raddar i våra barnrum är för små och vill byta dessa till typ Purmo Compact. Problemet är att cc avståndet från väg till kopplet är större på Purmo än vad det är på de befintliga.
Hur löser jag detta lätast. Det är 15 mm prisolrör idag som kommer upp ur golvet.Går dom att böja lite till tror eller löser jag det lättast med skarvkoppling typ två 90 gradare eller flexslang. Det skiljer typ 3-4 cm mellan de befintliga och purmo´s koppel.
/Fredric
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 11:30:16 av carlsfre »
Hus byggt 89 på västkusten. 200 kvm boyta + 150 kvm källare. Uppvärmning sker via en Nibe 410P samt en IVT C4 i serie på returen. Elraddar i källaren idag. Har sänkt förbrukningen kraftigt tack var detta forum som har hjälpt mig med allt från byggnation av inomhusgivare samt att konstatera att returen och framledning var växlad. Har även installerat ventiler för att strypa in varje grupp med. (Tyvärr 1-rörssystem)
Förbrukning 2009 = 33 000 kwh, 2010 = 20 000 kwh, Trend 2011 ca 18 000 kwh
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Radiator fundering
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2011, 17:20:04 »
De ar latta att boja. Mjuka bojar. Nackdelen ar att elementen kommer lagre men det ar inte heligt.
Rekommenderat avstand fran golv ar 15 cm och fran fonsterbank 10 cm.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2011, 17:33:09 »
Det brukar finnas excenter kopplingar att köpa som flyttar röret en bit i sida vet inte hur mycket det finns http://www.rorprodukter.se/radiatorer/tillbehor_thermopanel/excenterkoppling_26--6606561men du får nog snart ett bättre svar *vinkar*
