Författare Ämne: Tjäbbel  (läst 35989 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Tjäbbel
« Svar #15 skrivet: 24 maj 2011, 07:47:57 »
Det bästa, billigaste, lindrigaste och enklaste för villaägaren är en centralt placerad rumsgivare som vem som helst kan justera på, utan att vara ingengör.
Det är lätt att förstå, och riskerar inte driftsförutsättningarna för värmepumpen, OCH det spar pengar, vilket inte radiatortermostater gör.
Av vilken outgrundlig anledning skulle jag rekommendera termostatlösa system om jag inte visste att det fungerade? (dock inte i alla anläggningar)
SV: Tjäbbel
« Svar #16 skrivet: 24 maj 2011, 07:49:37 »
I de borrtillstånd man får  så står det klart och tydligt på 2 separata ställen att:
Installation av värmepump ska utföras av person som har certifikat inom kyl och värmepumpteknik enligt köldmedieförordningen.
Det åligger kunden att tillse att montören innehar detta, hur tolkar ni det då?  Jag tolkar det som att man måste ha ett kylcert.
Det beror väl på vilken typ av värmepump det rör sig om, och antagligen är borrtillståndet upprättat efter påtryckningar av branschen.
För du påstår väl inte på allvar att en luft/vatten eller bergvärmepump typ kylskåp behöver cert för att monteras?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Tjäbbel
« Svar #17 skrivet: 24 maj 2011, 08:00:56 »
Jag påstår ingenting :)  (På riktigt så gör jag inte det)  Jag bara talar om vad som står i borrtillståndet. Detta tillstånd gäller i Stockholm, vet inte hur det ser ut uppe hos dig t,ex.
 *vinkar*
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Tjäbbel
« Svar #18 skrivet: 24 maj 2011, 08:07:15 »
Funkar rumsgivare som termostat ar det val sak samma. Det ar mojligheten att andra temperatur i flera olika rum som ar viktigt for manga, alla i ett hushall vill inte ha samma temperatur som de andra.
Visst kan man ha olika temperatur i alla rum med rumsgivare ocksa men du kan inte andra i delar av systemet med annat an termostater, eller?
Apropa certifikat eller ej sa har flera VP-tillverkare begransad forsaljning till de installatorer de anser kunna sina VP och andra saljs till vem som helst. Vissa far alltsa amatorer installera om de vagar.
Aven en del av de av VP-tillverkarna certifierade saljarna/installatorerna har svart att rakna riktigt och hur deras installationer ar kan man gissa.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: Tjäbbel
« Svar #19 skrivet: 24 maj 2011, 08:15:19 »
Bra att du startar en egen tråd.
Jag tycker det är viktigt att alla har sina egna åsikter, det viktigaste för mig som lekman är att jag får höra från alla och sedan bilda mig en egen uppfattning. Jag blir bara glad om jag får 4-5 olika åsikter i en tråd, det ger ett mycket bra underlag till diskussion och ger mig en bättre installation, det är mindre risk att något missas om man har flera olika infallsvinklar.
Jag uppskattar verkligen dina synpunkter oraklet, men det är också viktigt att andra får tycka annorlunda. Du får gärna sakligt kommentera om det är något du tycker är felaktigt eller liknande, men det är bara kul om man får olika tips och ideer. Det finns med stor sannorlikhet inte någon generell optimal lösning.
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
SV: Tjäbbel
« Svar #20 skrivet: 24 maj 2011, 08:22:45 »
 *vinkar*
Det är naturligvis en fördel att ha utbildningen, men om inget dramatsikt ändrat så behövs inget cert för att installare luft/vatten eller bergvärme om inga ingrepp görs i kylkretsen.
Annars skulle man ju inte själv få sätta in en kylskåp eller frysbox heller.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Tjäbbel
« Svar #21 skrivet: 24 maj 2011, 08:26:55 »
Då har förmodligen stockholms stad fel i sina tillstånd ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Tjäbbel
« Svar #22 skrivet: 24 maj 2011, 08:33:24 »
Förmodligen  ::)
SV: Tjäbbel
« Svar #23 skrivet: 24 maj 2011, 08:33:52 »
Ja, eller så är det resultatet av påtryckningar från SVEP...
Det dom, rent juridisk, borde kunna ställa krav på är väl möjligen ADR-intyg eftersom du skall transportera och hantera en hel del brandfarlig brine-vätska...
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 08:45:53 av purjo__ »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Tjäbbel
« Svar #24 skrivet: 24 maj 2011, 08:38:56 »
jag måste ju mäta upp maskinen och se om den funkar ;)
SV: Tjäbbel
« Svar #25 skrivet: 24 maj 2011, 08:45:27 »
Har man inte fyllt och justerat den på fabriken? Menar du att du är bättre än dom som jobbar hela dagarna med att montera ihop värmepumpar?  :,v(
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Tjäbbel
« Svar #26 skrivet: 24 maj 2011, 08:51:42 »
Bättre än de som skruvar i hop dem JA  Bättre än dem som designar dem nej ;D
Det händer ibland att det fattas soppa, eller är helt tomt.  Då är det bra om man kollar detta så inte maskinen går med för lite köldmedium i 14 år.  Inte så länge sen jag fick fylla 720 gram R134a i en maskin *vinkar*
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Tjäbbel
« Svar #27 skrivet: 24 maj 2011, 08:59:10 »
"EU kommissionen har tagit beslut att samtliga personer, som genomför läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och service, på applikationer som innehåller ozon och växthuspåverkande gaser, skall inneha personligt kylcertifikat enl. EG nr 303/2008 art. 2.1 och art. 5. Detta kommer att gälla fullt ut från 4 juli, 2011."
http://www.swedcert.se/_root/media/33793_Kommisionens%20f%F6rordning%20%28EG%29%20nr%20303_2008.pdf
Cert kategori minst 4 kommer att behövas även om man inte öppnar kylkrets men hanterar maskin med hermitsk slute kylkrets.
Skit pomfritt  :o
SV: Tjäbbel
« Svar #28 skrivet: 24 maj 2011, 09:01:44 »
Skit pomfritt  :o
Installation: att sammanfoga två eller fler delar av utrustning
eller kretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla
köldmedium med fluorerade växthusgaser
, för att sätta
samman ett system på den plats där det ska användas, inbegripet
den hantering genom vilken ledare för köldmedier i
en anläggning sammanfogas för att utgöra ett fullbordat
kretslopp med köldmedier, utan hänsyn till att systemet
kan behöva fyllas på efter sammanfogning.
Som jag tolkar det är det alltså deras sätt att hindra försäljning/installation av luftvärmepumpar med snabbkoppling till privatpersoner.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Tjäbbel
« Svar #29 skrivet: 24 maj 2011, 09:03:27 »
Jag tror nog miljöförvaltningarna gör rätt i att ställa kompetenskrav när var och varannan villa skall borra ett par hundra meter ner och koppla på en kylanläggning. Att det sedan finns hemmapulare som skiter i detta är inte konstigt. Det finns dom som bränner sopor och däck på tomten också. Men visst. För installatörer kommer ju fler och fler produkter som är mer plug and play när det kommer till värmepumpar. Självjusterande meckapärer. Och där ligger väl säkert framtiden får man tro. Det är dock en bra bit kvar till konsumentinriktade produkter och produkter som är plug and play för gemene man.
Badrum har ju fungerat ganska bra i 50-60 år. Nu behövs det sjuka mängder med prylar, kompetens och cert för att bygga ett sådant. Väldigt få ger sig på detta själv. Och gör man det är det inte säkert man får ut något på försäkringen om något problem uppstår.
Värmepumparna har en trendkurva som pekar uppåt. Ja och då menar jag utifrån energi och effektteckningsgraden. I regioner där elpriset är högre har vi sett trenden gå lite fortare. VP tillverkarna möter upp med systemlösningar såsom inverterstyrt och diverse tanklösningar finns ju sedan länge. Termostater har också en ganska given funktion i ett värmesystem och en god installatör bör ju kunna tillgodose dessa krav och anse  att detta är någon typ av grundbehov. Ett fulltäckande värmesystem där kunden själv har möjlighet att reglera värmen.
Sedan kommer det ju finnas kunder som väljer bort vissa beståndsdelar. Vem vet kanske går det till och med att få en högre effektivitet genom att göra detta. Det blir en billigare installation och kanske lite bättre cop. Men här måste vi skilja på äpplen och päron.
För att göra ett par grova jämförelser. En bil drar ju mindre utan AC. Ändå antar jag att 80% av alla bilar levereras med en sådan.
Och en liten motor drar mindre men om du ofta behöver köra i 120 så kan det bli dyrare i längden. Speciellt om regeringen skulle införa en extra bränsleskatt där förbrukningen över 70km/h beläggs med extra avgift. :)
