Författare Ämne: 30-tals kåk, renovera - frågor golvvärme  (läst 4867 gånger)
Utloggad griffin
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 23 maj 2011, 09:43:32 »
Har kommit fram till att det borde vara mest fördelaktigt att ge sig på golvvärme nu när det är dags att slänga ut de bonusgenererande elradiatorerna.. ;)
Största anledningen till detta beslut är att jag tänker riva bort befintligt golv för att komma åt och inspektera isoleringen ner mot krypgrunden. Klart enklare att göra "uppifrån".
Antar att det hänt "ett och annat" sedan 1930 när kåken byggdes och att ny isolering är på sin plats.
Frågorna, som säkert har dykt upp tidigare... =)
1. Skall jag lägga "spårade spånskivor" eller "bjälklagsplåt"?
2. Vad skiljer mellan 16 och 20-rör? Vad skall man välja och varför?
3. Hur långa bör slingorna vara och hur många meter slang blir det per kvadratmeter?
Tänkte mata från en Nibe Fighter 310P
Golvyta ca 105 kvadratmeter (60 kvm från 1930, resten från 1990)
Alla tips och idéer mottages tacksamt.. :)
Träkåk från 1930 i två våningsplan. Torpargrund, tilläggsisolerat. Nu direktverkande el, Luftvärmepump från Electrolux samt tre braskaminer, en med kassett. På gång: En Nibe Fighter 310P står inbaxad och skall kopplas in till våren. Förhoppningsvis med acc-tankar från braskaminen för att minska elplågan lite på vintern.. =)
SV: 30-tals kåk, renovera - frågor golvvärme
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2011, 10:32:03 »
Billigast att lägga är i glespanel med reflektorplåt. Med grövre slang kan man ha längre slingor, vilket gör att man behöver färre fördelare = lägre kostnad. Enda nackdelen med grövre slang är högre bygghöjd, men om man ändå gör om allt från grunden så är det bäst att satsa på 20mm.
http://www.uponor.se/~/media/Files/Uponor/Sweden/Underfloor_heating/Mounting%20instructions/BLD_UFH_5031_122009%20Rorlaggning.ashx
Golvvärmesystem installeras med c/c-avstånd 300 mm mellan rören för dimension Wirsbo-pePEX Q&E-rör 20x2 mm. Vid betongingjutning i stora hallar med låga värmebehov (sporthallar, verkstäder mm) kan varierande c/c-avstånd användas. För Wirsbo-pePEX Q&E-rör 17x2 mm är c/c-avståndet normalt 200 mm och för Wirsbo-evalPEX-rör 12x2 mm är motsvarande c/c avstånd 125 mm.
Normala slinglängder för dimension 20x2 mm är 20-100 m. I stora anläggningar kan man utnyttja längre slingor upp emot 150 m, eftersom man där kan använda cirkulationspumpar med högre kapacitet. Vid långa slinglängder måste detta beräknas med största
noggrannhet. För dimension 17x2 mm är normal slinglängd 20 - 90 m och för dimension 12x1,7 mm är slinglängden 10 - 60 m.
Dvs, 20mm slang täcker max ca 30 kvadratmeter per slinga, 17mm slang täcker ca 18 kvadrat och 12 mm slang täcker ca 7.5 kvadrat per slinga.
Andra tillverkare kanske har andra rekommendationer...
Har man lite större ytor att täcka så kan det bli stor skillnad på hur många/stora shuntgrupper/fördelare man behöver.
Utloggad griffin
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2011, 10:41:10 »
Tjusigt... tackar för snabbt svar!   studs
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2011, 19:51:04 »
golvvärme kräver treglasfönster av nyare modell med u värde ner mot 1 och lite mer, är väl också ok, annars så kommer kallras. Har provat.
Utloggad thadanne
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2011, 11:28:05 »
re biggerdigger.
Nej, jag har själv golvärme i mitt hus ifrån 1920 jag har 2-glas original fönster visserligen renoverade och så täta de kan bli... Och det funkar alldeles utmärkt de senaste åren. Mälardalen.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2011, 21:23:20 »
o jag har golvvärme också, och får kallras från mina tvåglas fönster i vardagsrummet. I köket treglas o där funkar det kanon
  • Dot gäster: 2739
