Författare Ämne: Ford C-max grand  (läst 26372 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Ford C-max grand
« Svar #30 skrivet: 28 maj 2011, 11:57:06 »
hej
det blir ingen amrekansk buller å brak maskin eller nån som drar 1,4 milen
det lutar åt en c8 eller en pegga 807/806 ...eller en caravelle bus 9 med 9 platser å disel
kravet är att dom ska gä på under 0.8 blandad körning å hällst ha låg skatt
felet är ska man ha en diselbus så måste man ha hyfsat ny bil för det ska funka....från tex 09
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 28 maj 2011, 12:28:03 »
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #32 skrivet: 28 maj 2011, 12:31:41 »
Har alltid gillat familjekombi bilar har nekat bestämt är hemma till småbilar just nu har vi mondeo kombi & mazda 6 kombi. Men man har ju blivit äldre & kanske klokare/fattigare nu när frun bestämt gjort slut med mondeon så vi tittar nu på nya småbilar miljöklassade dislar drar ju hälften mot mondeon det här med disel verkar ju klokt just nu.... ja nu när frun kanske verkar få tillsvidarejobb ska nu mondeon vandra vidare till nån ny ägare. men småbilar verkar allmänt vara plastiga & halvdan kvalite så vi får se nu när det ska provköras men jag skulle aldrig oavsett bil köpa flexifuel, disel blir nästa.
Chun lan köp disel!!
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #33 skrivet: 28 maj 2011, 12:53:43 »
Varför inte en sån här....    http://www.blocket.se/stockholm/Kia_Carnival_2_9_CRDi_7_SITS_PDC_DRAG_0___KON_34113704.htm?ca=2&w=3
//Krister
Jag tittade lite på den typen av bil men med alla säten i så finns det ju inte plats för packning  :(
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #34 skrivet: 28 maj 2011, 13:51:01 »
Grannen kör Kia  carnival han köpte den ny för ca 5 år sen & han är mkt nöjd framförallt med vad den kostade fullutrustad.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 28 maj 2011, 15:06:52 »
//Krister
hej .. jopps det e ju det som e skit med den typen av bilar c-max  zafiran mfl
är man  7 st i dom finns det inte knappt plats över för en rulle skithuspapper  än minder 2 hundar å en barnvangn
samt att dom 2 stackarna i skuffen sitter som i en sardinburk...
en vanlig familj med 2 kidds skulle dom va perfekt för men inte då vi har 4 st
finns inte så mycket vettigt å välja på transit.caravelle eller nån annan 9 sitsig buss
va inne på att köpa en 12 -13 platsers buss å besikta om den till c-kort å 9 platser så har man
plats för en hundbur å ev en barnvangn
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #36 skrivet: 29 maj 2011, 09:54:21 »
Vi hade en Ford Transit Tourneo för ett antal år sedan. Perfekt bil med många platser där sätena dessutom är rymliga. Att åka 8 vuxna är inget problem så länge som inte alla har med sig en stor resväska. En vanlig weekendbag funkade med 8 vuxna. Drog ca. 0,8 på landsväg och 1,1 i stan. Vi tycker det var en helbra bil och skulle gärna ha en igen. Nackdelen var lite slö motor och dålig värme när det kröp under -25 ºC. Att skatten på bilen låg på 8500:- var inte heller så "kul".
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #37 skrivet: 29 maj 2011, 10:31:11 »
hej..
nää skatten är helt åt hvette...man försöker va ekonomisk å köpa en buss för att det är praktiskt å spara in drivmedel...disel
men vad hjälper det då en skatt på xxxxxx kr äter upp ev vinst...
sverge måste va det land som ligger längst bak i sin drivmedels politik å skatte politik då det gäller bilar
att dislarna drar ca 50% mindre bränsle ..är knappast nått nytt
trenden började redan på 90 talet med wv å peggas små diselbilar,sen wv tdi och td motorer kom så har dislarna gått billigt
« Senast ändrad: 29 maj 2011, 10:37:05 av Dr Chun-Lan »
« Svar #38 skrivet: 29 maj 2011, 10:56:01 »
Jag minns när Citroen XM turbodiesel kom och reklamen sa "Ystad-Haparanda på en tank"
Man tog bort kilometerskatten och höjde istället fordonsskatten och folk började manipulera med lastbilsreggning istället för att mixtra med km-räknarna
sen kom den fryntlige Ringholm och höjde fordonsskatt på dieselbilar i taket under föregivande att partikelutsläppen (alltså sot) var skadligt för miljön; detta som en flirt med miljöpartiet.
Sedermera kom klimatdebatten och CO2 blev det stora problemet, och resten av Europa satsade ännu mer på dieselbilar.
Nu äntligen har regeringen börjat sänka fordonsskatt på dieselbilar. I slutänden kommer den nog att ligga på samma nivå som bensinare.
Men då har EU kommit på att diesel innehåller mer energi och därför borde beskattas hårdare - ett par kronor/liter om det går igenom.
Tröttsamt är det, men vad kan  man göra. Min Landcruiser kostar runt 13000 i årsskatt.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #39 skrivet: 29 maj 2011, 11:39:45 »
 På 4,75 meter sitter upp till sju personer bekvämt.
Vi har ägt en Toyota previa Solmodellen med dubbla ACC och sex stolar med armstöd på alla platser. Gick bra med våra fyra barn, om man tar sjusittsiga modellen så kan man ta bort en stol i bak så blir bagaget större för tex en hundbur.
Bra med skjutdörrar på trånga parkeringar och fullstora bekväma stolar som även vuxna kan sitta i längst bak.
http://www.teknikensvarld.se/provkorningar/toyota/previa/index.xml
Och så här kör dom med bilen när man lämnat den på verkstan.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #40 skrivet: 29 maj 2011, 14:13:22 »
hi snabb fråga bara ..vad drar previan..per mil...blandat och långkörning,vet bara om att då jag köpte min pegga förra x så kollade vi lite på just previa å intrycket jag fick då va att dom va dryga på bränsle...folk som sålde dom pratade om 1.1-1.3 lit per mil
blir det inte en transit eller caravelle så lutar det starkt åt en pegga 807 eller cittra c8 ...
i stot sett samma bil som min gammla 806 buss  fast nyare
tror tom det e samma motor i dom sista 806 som det e i nyare 807 bussarna
våran pegga går på ca 1 lit mil blandad körning,,,å 0,80 långstyr
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #41 skrivet: 29 maj 2011, 14:48:26 »
Transit och Caravelle har nog battre kvalitet.
Franskorna har manga smafel som ar jobbiga att fixa med.
Caravelle med diesel drar sakert inte over litern, snarare 0,8 l/mil. Har haft pickupen som arbetshast forut och den drog 0,8 tom eller med full last, i snitt.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 29 maj 2011, 15:12:04 »
Om du ska ha en Transit så satsa på Tourneo modellen och inte Transit Kombi. Skiljer rätt mycket i ljudnivå mellan modellerna och fjädringen är mjukare på Torneo så det blir inte lika stötigt. Tyvärr lite ovanlig modell Transit Torneo och inte ens Fords egna är har koll på om det är den ena eller den andra varianten. Inteblir det lättare attcFordvhar sin lilla Tourneo modell
« Svar #43 skrivet: 30 maj 2011, 09:03:25 »
Den bästa bilen jag har haft hittills är en Opel Vivaro (samma som Renault Traffic och Nissan kubistar, isostar, moviestar, eller nåt sånt...)
Gott om utrymme, även med alla soffor på plats. Tyst och bekväm. 170hk/420Nm. Bränsleförbrukningen låg på ca 0.9 blandat, 0.8 på långkörning och 1.0 med husvagn i motorvägsfart. 7,5kW Webasto gav bra värme vid -20  ;)
Enda nackdelen var skatten på 10 000:- per år, men den betalade min arbetsgivare  Thumbsup
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #44 skrivet: 30 maj 2011, 11:39:52 »
Ska du ha en högt växlad bil, köp en Opel. :) En klasskamrat hade en Vectra eller Astra eller nåt från sent 80-tal. 1800 rpm i 160 km/h.
På tal om nåt annat, när jag kör brukar jag ligga nån deciliter under vad som anges under "blandad körning". Det kräver lite träning, men det går.  Thumbsup
