Författare Ämne: freontyp  (läst 3991 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
freontyp
« skrivet: 25 september 2005, 18:18:17 »
Hej alla , Mitt kylskåp i husbussen har lagt av . Det är ett Gasolkylskåp elektrolux RM 400P från 1992.
Jag misstänker att det är lite för lite freon i det men tillverknings datat går ej att läsa på skylten.
Är det nån som kan säga mej vad för freon de kan va i denna kylen?
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: freontyp
« Svar #1 skrivet: 25 september 2005, 23:34:23 »
Hej Polaris!
RM400P är ett absorptionskylskåp och innehåller ingen freon.
Mitt tips:
Kolla först att inte någon av värmepatronerna är sönder.
Skulle de vara OK, ta ut skåpet och rulla runt det ett par gånger och låt det stå upp och ner någon minut. Ofta släpper stoppet då.
Lycka till! :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
SV: freontyp
« Svar #2 skrivet: 26 september 2005, 11:51:56 »
Hej ,
Inget fel på värmesidan..både gasol och el 24v samt 220 v fungerar..de blir varmt där bak ovan värmekällan. Har vänt de upp o ner tidigare nån gång och det har hjälpt
Men vad e de för köldmedia i systemet då om de inte är ett freon? Där finns ett påfyllningställe där bak och jag har några burkar 134 i garaget..men kan de funka?
  • Antal inlägg: 4499
SV: freontyp
« Svar #3 skrivet: 26 september 2005, 14:09:01 »
« Senast ändrad: 26 september 2005, 18:30:47 av tipo874 »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: freontyp
« Svar #4 skrivet: 26 september 2005, 16:38:57 »
Tipo874: Jepp!
Polaris: Låt dina 134 burkar stå kvar i garaget. Det funkar aldrig.
Däremot brukar man märka om man har haft en läcka.
Ammoniak luktar rätt starkt!
Är det stopp har du ju inget att förlora.
Skaka om det ordentligt och låt den stå upp och ner över natten.
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
SV: freontyp
« Svar #5 skrivet: 28 september 2005, 07:27:58 »
Amoniak och vatten..kul blandning , de hittar man ju inte på ICA direkt. Nää ja jag tror inte de läker så jag får vända de upp och ner. Jag hörde av nån tidigare vändare att man ska vända dom framåt för bästa resultat.
Tackar för ert angagemang..Polaris
