Författare Ämne: Egen fläktkonvektor  (läst 23035 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Egen fläktkonvektor
« Svar #15 skrivet: 24 maj 2011, 21:16:37 »
Vet ej, men bilens system är även under tryck..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 24 maj 2011, 21:31:19 »
Det går nog att använda innedelen till en (defekt) luft-luft värmepump.
Är inte röret är lite väl klent för att använda vatten som kylmedium?
Någon som vet svaret på denna fråga??
Har själv två st innedelar från panasonic liggandes och tänkte ev. köra dom i källaren där jag har el-raddar idag, speciellt vintertid..
Tror han menar att det är svårt att få något större flöde över den eftersom rören kanske är 8mm bara.
Hade tanken att bygga på en kondensor från bil-AC. Den är både stor och pallar för trycket men samma klena rördim.
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 21:32:52 av TokJan »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #17 skrivet: 25 maj 2011, 01:35:17 »
Är bara 8 mm rör i min fläktkonvektor som jag hänvisade till tidigare i tråden, men det kanske beror på alla flänsar att den skall avge 1,6 kW... Sc:,h
Ostrypt så är tempdiffen bara nån grad. Borde väl betyda att flödet räcker till...trots de klena rören...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #18 skrivet: 25 maj 2011, 07:56:36 »
Sitter det inte flera 8mm-slingor parallellt i den?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2011, 09:13:46 »
Vet inte riktigt än, måste besöka Biltema för att få se en i verkligheten.
Jag har 15mm rör fram till radiatorn och 2-rörs system och cirkulationen kanske inte fungerar om man stryper ner till 8mm.
Sen måste man hitta en bra fläkt som inte låter så mycket men kan skicka luft genom en 600mm bred kondensor.
« Svar #20 skrivet: 25 maj 2011, 09:46:27 »
Det var iofs Elmers konvektor jag pratade om... Men den kanske är från Biltema.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 25 maj 2011, 09:58:43 »
Ok, men en kondensor har nog mest troligt bara en slinga på 8mm.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #22 skrivet: 25 maj 2011, 11:13:58 »
Jag har inte testat själv, men kolla här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14338.0;all
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #23 skrivet: 25 maj 2011, 21:12:58 »
I det lilla batteriet sitter det en rad.
I det stora (som jag kör kyla i) sitter det trippla rader.
Konvektorn är en EVECO (står IRSAP på märkskylten) och den säljs av bl.a. Dahl.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 26 maj 2011, 10:34:27 »
Det får bli en kondensor från en SAAB eller Volvo beroende på hur den ser ut.
Skall titta "in real life" på Biltema.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 26 maj 2011, 10:45:16 »
hej .
det finns att köpa färdiga innerdelar  som ser ut som innerdelen från en luftluft pump
fast dom e byggda för å växla vatten värme
tror dom gav ca 3500w å såg riktigt fina ut med fjärr å allt ...
men....kommer f-n inte i håg va firman heter  dom sålde solfångare å nån plastbåt i halv fabrikat
jävligt billigt
priset på konvector ellementet tror jag va typ 3000kr... va inne på ett sånt till mitt garage å tvättstugan
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 26 maj 2011, 10:50:13 »
Javisst, finns en på blocket just nu för 1000kr, men jag har inte takhöjd i gillestugan för att köra med en sån och under fönster placering fungerar den inge vidare.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 26 maj 2011, 11:16:53 »
hej .
jävligt billigt
Jula har den här http://www.jula.se/flaktkonvektor-vattenburen-4350-w-416087
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 26 maj 2011, 12:37:23 »
hej .
jävligt billigt
Förutom att den kostar som ett riktigt fläktkonvektorelement så är den ful som stryk.
Och ser ut som..ja, innedelen till en luft/luft.
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 26 maj 2011, 13:48:50 »
Ja synd litet dyr..
/A.
