Författare Ämne: Egen fläktkonvektor  (läst 23021 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Egen fläktkonvektor
« skrivet: 22 maj 2011, 02:10:02 »
Om man skulle bygga en själv, hur många meter kopparrör i slinga måste man ha?
1, 5 eler 15 meter?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Egen fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2011, 10:01:28 »
1, 5 eler 15 meter?
Beror på vilken effekt du vill få ut vid en viss framledning. Hur långt är ett snöre ;)
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2011, 22:59:38 »
Var det inte nån här som hade byggt en fläktkonvektor av en bilkylare? Helt appropå....
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2011, 08:32:42 »
Hur ser de 'kommersiella' fläktkonvektorerna ut invändigt?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2011, 19:30:57 »
Har en fläktkonvektor med dubbla batterier (kyla och värme).
Det lilla använder jag till värme och det skall avge 1,6 kW vid 50/40/20 (flöde 137 l/h).
Batteriet syns på bild 4 i länken nedan.
http://elmerbryd.gotdns.com/vp/before.html
Det har 8 slingor på 60 cm vardera = knappt 5 meter 8 mm kopparrör. Men då är det också gott om flänsar som hjälper till att avge värmen (antar jag)...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2011, 22:50:54 »
Usch, det var ingen rolig installation du hade på bilderna  >:(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2011, 12:23:25 »
Har räknat lite och det blir billigare att köpa en Purmo C11 eller C22 och installera fläktar på.
Det blir alldeles för liten konvektionsyta med bara rörslinga utan flänsar.
Har fortfarande min enkelpanelradiator i gillestugan som har ett sönderfruset elementkoppel som droppar och tänkte att måste jag koppla loss den för att byta elementkoppel så kan jag lika gärna byta den mot något effektivare.
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2011, 12:36:52 »
Jag har ju byggt en sån 'konvektor' - http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37365.msg347512#msg347512
Det är dock svårt att komma upp i samma effekt som en 'riktig' fläktkonvektor med motsvarande storlek. Radiatorn är ju inte gjord för att växla värme mot så mycket luft... Jag skulle tro att effekten i praktiken ökar med kanske 75%. Men det är ju definitivt intressant om man har en för klen radiator, eller om man av utrymmesskäl måste hålla sig till en viss storlek.
Den största fördelen jag upplever är att värmen blir jämnare fördelad i rummet så att jag slipper iskalla golv trots att radiatorn gasar på för fullt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2011, 12:53:22 »
Jo, jag vet att du gjort det.
Enkelpanelradiatorn som sitter där nu är 2000mm lång och ca 640w vid DT 30 ºC.
Jag får ju 850w ur ett 1000mm Purmo C22 utan fläktar så något bättre borde det bli.
(Ändrat, tittade på fel höjd)
(Ändrat igen, med VP skall man förstås räkna på DT30)
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 13:57:33 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2011, 15:36:46 »
hej ...varför inte skaffa ett värmepacket ur tex en bil....det enda ni behöver sätta dit är ju fläktar...
ett normalt bilvärme packet ger väl ut ca 6-8kw ...
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2011, 16:26:58 »
Det går nog att använda innedelen till en (defekt) luft-luft värmepump.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2011, 16:44:52 »
Är inte röret är lite väl klent för att använda vatten som kylmedium?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2011, 17:41:12 »
Jag gjorde en fläktkonvektor, hade en ny Jula 2 kW elbjörn, som värmeslingan var trasig, köpte ett fräscht Saab 900 värmepaket, plockade ut värmeslingan och monterade vår värmepaket där elslingan suttit, tanken var ev att värma upp garage med denna och Dieselvärmare..
Framledningenstemp ca 65-70 gr..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 24 maj 2011, 18:09:45 »
Pallar den för trycket? 1,5bar?
Utloggad carlsfre
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 24 maj 2011, 20:57:14 »
Någon som vet svaret på denna fråga??
Har själv två st innedelar från panasonic liggandes och tänkte ev. köra dom i källaren där jag har el-raddar idag, speciellt vintertid..
Hus byggt 89 på västkusten. 200 kvm boyta + 150 kvm källare. Uppvärmning sker via en Nibe 410P samt en IVT C4 i serie på returen. Elraddar i källaren idag. Har sänkt förbrukningen kraftigt tack var detta forum som har hjälpt mig med allt från byggnation av inomhusgivare samt att konstatera att returen och framledning var växlad. Har även installerat ventiler för att strypa in varje grupp med. (Tyvärr 1-rörssystem)
Förbrukning 2009 = 33 000 kwh, 2010 = 20 000 kwh, Trend 2011 ca 18 000 kwh
