Författare Ämne: Klen radiatormatning?  (läst 3164 gånger)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« skrivet: 21 maj 2011, 23:24:44 »
I min kåk är alla rör till elementen 10mm... inte 12 eller 15mm..
Har bytt ett element och är på väg att byta två till nu i sommar för det är ruggigt
dåliga panelraddar som knappt lämnar nån värme alls vid normal framledning för min VP.
Min fråga är då hur mycket effekt kan ynkliga 10mm kräma fram igentligen?
Har 22mm stammar som går ut men hur långa 10mm rören är vet vet jag ej..
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
  • Antal inlägg: 36601
SV: Klen radiatormatning?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2011, 10:27:08 »
Följande finns att finna i "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Större effektuttag än ovan beskrivet ger "för" höga difftryck, man riskerar då brusande radiatorkoppel och dålig/ojämn värme i de olika rummen.
I ett enplanhus behöver man således minst 2 stammar med 22 mm diameter, de kan ge totalt 10 kW tillförd effekt utan att det resulterar i några flödes/tryckfalls-problem. I ett tvåplans hus lär det normalt krävas 4 stammar med 22 mm rör. 15 mm rör från stammar till radiatorer är det som normalt används.
Utan att ha räknat på det så gissar jag att dina 10 mm rör kan mata en radiator på max 1000 W utan att det blir för mycket oljud eller kräver gigantsk cirkpump.
« Senast ändrad: 22 maj 2011, 10:28:55 av Rickard »
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2011, 19:43:29 »
Jag undrar vad den gängse VVS'aren som byggde vårat vattenburna radiatorsystem för snart 20 år sedan tänkte på när han drog två 15mm stammar (som övergår i 12mm till de sista radiatorerna) i ett dåligt isolerat timmehus på 100 kvadrat   huvuddunk
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2011, 23:25:42 »
Har två stammar med 22mm rör, en till varje våning men hur det ser ut från den och ut till varje element vetifan  Sc:,h
Hur skall jag lösa detta på smidigaste sättet då?
Har idag nästan bara gamla raddar men håller på o byta ut varteftersom..
De jag tänker köpa är Purmo C22or med effekter från 800 till över 1500w vid DT 30 ºC och vid DT 50 ºC får man nästan dubbla effekten...
Kan tilläggas att jag redan idag kör en C22 med 1500/3000 watt och det funkar ju..
Purjo: Samma sak som alla tänkte på när det var högtemp system: Öka tempen bara!  8)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2011, 11:25:49 »
Han tänkte nog att det skulle dimensioneras för 80-60. Vilket många inte helt uppdaterade rörisar gjorde då.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Dot gäster: 2996
