Författare Ämne: Billiga panasonicpumpar  (läst 14565 gånger)
Utloggad Stefan_S
  • Antal inlägg: 15
SV: Billiga panasonicpumpar
« Svar #15 skrivet: 06 oktober 2005, 13:34:42 »
Nån fler som har erfarenheter av detta företag?
Blir misstänksam när det inte går att nå dom på telefon.
Utloggad fegisen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2005, 14:47:43 »
Man kan ju be dem att ringa upp, det såg jag i kontaktformuläret, dock använde jag mig inte av den funktionen, jag fick svar med epost så det räckte till mig.
Utloggad defyras
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
  • Bättr lyss till den sträng som brast än att ...
    • De fyras BIT-VärLdshus - Internetcafé och företagscentra - Full IT-service på lokal nivå - Norra Ronneby kommun
« Svar #17 skrivet: 06 oktober 2005, 15:04:31 »
Jag ringde upp Alltransporter AB i Norrköping. De visste ingenting och de hade haft andra som ringt och frågat.
Företaget i Skärpängen utanför Linköping existerar inte.
Jag tycker man bör vara försiktig med att göra affärer med någon man inte kan nå direkt per telefon.
 8) defyras
Defyras
Utloggad Stefan_S
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 06 oktober 2005, 22:08:45 »
Skickade ett mail till dom där jag var rätt skeptisk till hur seriösa dom var, får se om jag får svar.
Letade på nätet och i olika företagsregister utan att hitta nån info alls om "Warmforless" eller "Warm for less"
Fegisen! vad har dom för oranisationsnummer?
Angående värmekabeln så står det så här på http://www.imperiale.se/
Får ni problem med isbildning i utedelen ska ni montera in vinterutrustning(värmekabel), i annat fall råder vi er att inte montera in vinterutrustning.
Av 1000 sålda pumar är det bara 2 till 3 som får problem med isbildning.,,,, kan det stämma?
« Senast ändrad: 06 oktober 2005, 22:11:01 av Stefan_S »
Utloggad Stefan_S
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2005, 14:32:21 »
Det gick snabbt att få svar iaf:)
>Funderar på att köpa en värmepump av er, kan jag handla den över disk
> eller är det bara webben som gäller?
> Vill vara säker på att det är ett seriöst företag jag handlar från så jag
> förökte hitta lite info om er på nätet men lyckades inte hitta nåt alls
> egentligen.
> Är Warmforless ett registrerat företag?
> Verkar ju lite halvskumt med ett företag som inte går att nå per telefon!?
> Ursäkta om jag är lite misstänksam, men det är trots allt en rätt stor
> investering med en värmepump.
Svaret:
Från den 15 oktober kan du själv hämta ut dina varor på vårt lager i
Norrköping. Information om detta kommer att läggas ut på hemsidan inom dom
närmaste dagarna.
Vad beträffar telefonnummer kan vi omöjligtvis hålla dom låga priser vi har
om vi skulle ha en telefonkundtjänst, av den anledning har vi valt att
besvara alla frågor via mail, dock kan du lämna ditt nummer så ringer vi upp
så snart som möjligt.
Med vänlig hälsning
Warmforless
« Svar #20 skrivet: 07 oktober 2005, 14:51:29 »
Här där jag bor är värmekabel i det närmaste ett måste om man inte ska få en nerisad maskin det är inte så kul att stå och hacka bort is efter en längre köldperiod, men är det plusgrader varje vecka kanske man kan klara sig utan. efekten på värmekabel är högst 40W och styrs av termostat så den är bara inkopplad när den behövs
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #21 skrivet: 07 oktober 2005, 17:12:12 »
Talade med Alltransport idag och dom sköter om depån för Warmforles detta har dom gjort i en vecka c:a . Han sa att han skulle prata med firman att det blev tydligare vad som gäller om Alltransport för dom har fått en massa telefonsamtal. Han sa också att det skulle nog gå bra att hämta ut pumpen där framöver men det var inte klart än. Ägarna skulle vara två killar en från Linköping och en från Karlskoga.Han tyckte också att det borde finnas ett telefonnummer till firman.
//Lövis
« Senast ändrad: 07 oktober 2005, 17:15:14 av Lövis »
Utloggad hjordis12
« Svar #22 skrivet: 05 mars 2008, 17:48:41 »
Har inte så stor erfarenhet av värmepumpar el. dylikt. Beställde dock en värmepump C7E från warmforles och förbetalde. Det tog lång tid men jag fick en C9E istället. P.G.A. att C7E inte fanns i lager. Så bedöm själva!
Lilleman
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 05 mars 2008, 19:56:59 »
Lilleman
Hej Lilleman! Du menar väl CE9GKE i stället för CE7GKE, det var väl helt ok att få en 5 kw-pump i stället för en 4 kw-pump, och om du nu fick den till samma priset om jag förstod det hela rätt, så är värdet av vad du tjänade rent ekonomiskt 1131:- kr, helt ok alltså.
Mvh Raffen.
