Författare Ämne: energi kalkyl  (läst 2050 gånger)
Utloggad raketarsle
  • Antal inlägg: 15
energi kalkyl
« skrivet: 18 maj 2011, 13:58:59 »
var finner jag en avancerad energikalkyl
som tar hænsyn till tjocklek på isolering
och værde på fønster å allt annat
SV: energi kalkyl
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2011, 15:00:13 »
Utloggad raketarsle
  • Antal inlägg: 15
SV: energi kalkyl
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2011, 08:28:16 »
ja vet om den men en ænnu mer noggrann
SV: energi kalkyl
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2011, 09:08:12 »
Kan man göra en mer noggrann beräkning? Klickar du på 'U-medel' så kan du ange material och tjocklek för varje lager i konstruktionen och räkna ut u-värdet för varje del av huset för sig.
  • Antal inlägg: 31230
SV: energi kalkyl
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2011, 09:26:28 »
Plus att man kan lägga till köldbryggor. Det går inte göra mer detaljerat.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: energi kalkyl
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2011, 13:24:54 »
Räknade oftas U-värden där det fanns mineralull mellan träreglar. Man måste räkna ut medel U-värdet för konstruktionen.
U-värdet för fönster är svårare att räkna, men tillverkarna anger vanligtvis U-värdet för fönstrarna.
Sen finns det det "praktiska U-värdet" som tar hänsyn till t.ex. hål i konstruktionen.
Slutligen kan man också mäta U-värdet på plats. Det krävs en såkallade värmeflödesplatta för det. Sen måste det också vara rätt väderförhållanden som man oftas bara har på vintern (vissa dagar).
Undrar om man kan räkna det yttre värmeöverförningsmotståndet som enligt standard är 0,04 m²K/W. Om man t.ex. har en metallyta (emissionstal !) (som inte är oxiderat) ändras ju det yttre värmeövergångsmotståndet (som i princip tar hänsyn till konvektion och avstrålning från ytan).... ?
