Författare Ämne: Bu eller Bä, data på drifttid 11månader  (läst 3099 gånger)
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 24 september 2005, 18:35:23 »
Har på elva månader kommit upp i
5485 starter
2868timmars drift (+16h tillskott)
Är värdena:
bättre<->bra<->normala<->sämre<->katastrof
Nibe 1115 8.5kw
210m2
Stockholmsområdet
//Iksero
Nibe 1115 8.5 med 6kw EL dockad till dubbelmantlad  VVB 200/100l samt till 40m2 golvärme + radiatorkrets.180m borra varav +155m aktivt. Ventilation via FLM30 ej klart.
Uppland, 1-plan 140m2(sten) 1962 samt 70m2(trä) 1980
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Bu eller Bä, data på drifttid 11månader
« Svar #1 skrivet: 24 september 2005, 22:14:58 »
jag tycker det ser normalt ut.
om du ej har försökt att optimera så kan du få färre starter (om jag får gissa) drift timmarna komer at vara konstant, då ditt hus fortfarande behöver samma mängd energi.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 24 september 2005, 22:45:42 »
5485 starter
Är värdena:
Nibe 1115 8.5kw
210m2
Stockholmsområdet
//Iksero
Det verkar väl bra men hur mycket av din gångtid är VV laddning.
Med din gång tid på 2868h x Vp effekt vi drar ner lite till 8kW värme. Har du då fått 22944 kWh värme+VV+1 månad nu vi säger 1000kWh + din hushållsström  6000-10000kWh. Alltså om du värmet med bara el hade det kostat dig ca mellan 28-33000kWh.
Är detta riktigt förhållande till tidigare värde innan installation.
Janne
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 24 september 2005, 23:21:05 »
-jo..
c:a 4-4.5m3 olja per år förut.
Funderade mest på antelet starter
Dock givande att få det man själv känner vara "rätt" bekräftat om en av "bara" 2 personer.
//Iksero
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 25 september 2005, 12:26:39 »
-jo..
//Iksero
om värmepumpen har gångtider som är kortare än 15 minuter, så ska man titta på om man kan göra något årt det. har du aldrig så korta gångtider så är driften bra.
