Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 247739 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #405 skrivet: 27 maj 2011, 22:44:54 »
Största besvikelsen är faktiskt vpo som jag rankat som världens kanske tredje bästa rörmokare, det är ingen
liten miss att tro att dt över vp ökar när termostaterna stänger
men men men men... Om man får dåligt flöde över VP:n (= stängda termostater) måste ju effekten ta vägen någonstans och framtempen måste ju sticka iväg. effekt=flöde*delta, och eftersom effekt är i stort sett konstant så måste ju delta öka om flöde minskar.
Eller har jag missuppfattat dig?  Sc:,h
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #406 skrivet: 27 maj 2011, 23:02:08 »
Vette f-n vad jag tänkte på där :), menade givetvis att framledningstempen drar norrut. (fortfarande besviken på vpo :) )
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #407 skrivet: 27 maj 2011, 23:02:28 »
Termostater omfördelar inte värmöverskott mellan rummen om man har en tryckstyrd pump i rad kretsen, då förblir flödet över varje enskild radiator konstant även om ett flertal termostater stänger.
väldigt förenklat:
Om du har 10 radiatorer som avger 1kw st och hälften stänger pga solinstrålning så avger systemet 5kw, värmepumpen tuffar på mot acktanken(utjämnaren) tills den uppnått den temperatur som reglercentralen vid tillfället kräver och stannar sedan, värmepumpen får tillfälle att vila ganska länge därför att systemet kräver inte så mycket värmeuttag just då.
Är det inte som cougar skriver i inlägget ovan att det krävs en arbetstank samt att radiatorsystemet har en tryckstyrd cirk.pump som tillser att flödet blir korrekt Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #408 skrivet: 27 maj 2011, 23:05:07 »
Cougar har rätt ,
Cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #409 skrivet: 27 maj 2011, 23:16:36 »
Robban kommer in så här på fredag kvällen och visar vilken trevlig människa han är.  Funkar din polares VP bra förresten?
Labold  Kortslutning *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Lika dumt sagt som mitt och Cougar och C-C:s påhittade skitsnack
Kortslutning :o :o *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
« Senast ändrad: 27 maj 2011, 23:35:23 av VP ORAKLET »
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #410 skrivet: 27 maj 2011, 23:18:16 »
Cougar har rätt ,
Cocacola
Det köper jag även om min anläggning inte ser så ut.
Vill bara försöka lära mej vad ni tvistar om i denna tråd.
När installationen gjordes i mitt hus så konverterades det vattenburet med radiatorer dimensionerade enligt DT30. Behöver skicka ut ca. 45 ºC till radiatorerna vid DUT (-24 ºC). Ack. tank var aldrig omnämnt i någon av min 2 offerter. Visste inte heller ett smack om vp vid den tidpunkten och kunde därmed heller inte ställa rätt frågor utan förlitade mej blint offerterna.
Innebär det att jag inte behöver ack.tank eller skulle det ha gett mej ett bättre värmesystem?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #411 skrivet: 27 maj 2011, 23:31:16 »
Labold   du som är stockholmare kan få följa med på ett studiebesök så får du se med egna ögon att det går att få det att fungera som jag har skrivit.
Det tar ett par veckor innan det passar tidsmässigt men sedan så kan vi träffas så ska du få en kurs i hur man kan göra.   Så slipper du sitta och prata illa om mig.
Robban du bor ju längre bort så det blir väl svårt, men du är också välkommen  ja,, det är ni allihop    och tro mig ni behöver gå denna snabbkurs för det går att bygga på andra sätt än vad ni tror.
Vi kan titta på både villa lösningar och 100 kw lösningar.  Dem är kopplade exakt likadant, funkar kanon..
Det är ingen skillnad i lösningarna, bara olika mycket grejer.  *vinkar*
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #412 skrivet: 27 maj 2011, 23:43:01 »
Robban kommer in så här på fredag kvällen och visar vilken trevlig människa han är.  Funkar din polares VÅ bra förresten?
Har du slutat skratta? Då kanske du kan förklara hur du tänker, så här tänker jag:
Med kortslutning menar jag att uppvärmt vatten från vp kommer tillbaka till vp utan att ha passerat värmeavgivare. Det kommer bli följden om du kör ett mycket högre flöde över vp-kretsen än över radkretsen, vilket var vad jag skrev.
Exempel: Vp-s cirkpump kör in 0,4 liter per sekund i tankens topp, och tar då givetvis ur samma flöde ur tankens botten. Externa cp-n tar ut 0,2 liter per sekund från toppen och kör in samma i botten. Det innebär att om du sätter en "getingmidja" med flödesmätare på tankens mitt, kommer det vara ett flöde nedåt genom denna på 0,2 liter per sekund. Om tanken är 100 liter tar det 8 minuter att omsätta volymen en gång med det flödet. Om det är en högsmal tank kommer det finnas en liten skiktningseffekt som motverkar detta, men man kan nog gissa att det efter sisådär en 10 minuter kommer dyka in varmvatten i returledningen till vp-n som inte passerat radiatorerna.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #413 skrivet: 27 maj 2011, 23:49:02 »
Om man nu har ett rad system som är flödes effekt och temperatur anpassat kan man med lätthet full effekts dimensionera VP ,
Vill man sen ta reda på den energin som hushållselen förbrukar och blir värme
Välja valfritt sitt inomhusklimat och samtidigt säkerställa flödena
Och allt som beskrivits i tråden ja då blir det en annan lösning
Speciellt om det inte är balans mellan flödena
I en gammal kåk  .
Cocacola
Vp oraklet , vad är kurskostnaden ? 1,7  ;)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #414 skrivet: 27 maj 2011, 23:52:33 »
Jag tycker inte att jag pratar illa om dig, jag försöker alltid undvika personangrepp. Jag tycker nog att dina 8 rullande asgarv och "lika dumt sagt..." är mer av ett sånt i så fall. Jag ifrågasätter en viss typ av lösningar, och då råkar du vara en av de som frekvent och ihärdigt försvarar dessa, därför hamnar vi i diskussion. Själv tycker jag att det är givande ibland och ibland inte.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #415 skrivet: 27 maj 2011, 23:57:50 »
1,7 var det pris jag betalade, så det verkar rimligt. Thumbsup
Labold.  Du har rätt i dina antaganden men felet du gör är att du antar att jag kopplar tanken som du tror. Detta är inte fallet.
OK  jag reagerade för häftigt, du fick lite av min aggression mot Robban.  Ber om ursäkt.  Enda lösning jag ser är att vi lägger ner detta.   *vinkar*
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #416 skrivet: 28 maj 2011, 00:04:55 »
Jag har flera gånger tidigare sagt att jag inte ifrågasätter att det går att bygga på andra sätt. Det jag ifrågasätter är nyttan för kunden, dvs ger lösningarna en ökning av värmekomforten som motsvarar eller överträffar marginalkostnaden? Och som du vet vid det här laget så tror jag då att "Keep it simple" är en bra devis som funkar i de allra flesta villor, medan "Extra allt" borde användas i hus där det finns behov av sådana lösningar. På förekommen anledning påminner jag om att "Keep it simple" inte har något att göra med hafs eller slarv.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #417 skrivet: 28 maj 2011, 00:09:40 »
Det är lugnt. Ja, vi lägger ner, jag ska sova nu. Godnatt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #418 skrivet: 28 maj 2011, 00:11:07 »
Lösningen på alla era problem är smällkaramellen link
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #419 skrivet: 28 maj 2011, 00:19:07 »
Oooh, har du shoppat? Rent ideologiskt sorterar jag in Linken under "prylar med alldeles för hög marginalkostnad för den ev. ökning av värmekomforten de ger". Men som vi tjötat om tidigare så är det ju en no-brainer pimpninig för att höja värdet på huset, med färgskärm och allt. Ska dock inte sälja kåken på minst 15 år, så jag väntar på version x.0 där det inte är termostater på raddarna längre, utan steglösa motorventiler som mäter flödet till radden. Fuzzy logic vill jag ha också, och koppling till väderstation...
