Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 247749 gånger)
  • Antal inlägg: 36653
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #270 skrivet: 24 maj 2011, 08:37:13 »
Ja, eldar man med ved blir det nog problem med övertemp vilket än värmepumpssystem du använder.
Dessutom är det bättre affär att sälja gratisveden än att elda upp den.
Enda gången det lönar sig ekonomiskt att elda är om eltillskott krävs om du inte eldar.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #271 skrivet: 24 maj 2011, 08:40:47 »
Termostater som sitter på elementen vid väggen är fullkomligt värdelöst. Vi avvecklade termostater på el-element och satte centrala termostater i rummet och helt plötsligt fungerade det perfekt. Innan slog termostaterna ifrån när man eldat upp till runt 28 grader och värmen nått ner till golvet där de satt.
Med centrala termostater på innervägg mitt i rummet slutade de jobba direkt. De höll även temperaturen i rummen inom en TIONDEL med el-element. Varje dag, året runt (vid kyla).
Jag kommer ha trådlösa termostater sittande 1,3m upp på innervägg nu också. Det fungerar!
På element, vid yttervägg, gärna 30 cm från golvet fungerar INTE. Alls. Någonsin. Är min erfarenhet ska tilläggas. :)
Ja självklart!
Jag har centrala termostater i rummen, radiokontrollerade, som mäter temperaturen mitt i rummet mot innervägg och styr vattenradiatorena som sitter under fönster och yttervägg.
Fungerar klockrent.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #272 skrivet: 24 maj 2011, 08:41:05 »
En sprakande brasa en svinkall vinterdag kanske inte är världsbäst i kronor och ören men balsam för själen och därmed sjukt lönsamt för mig. Typ. :)
Vi har LVVP (kan inte borra, dricksbrunnar överallt för nära) så de lär behövas när det är svinkyla ute.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #273 skrivet: 24 maj 2011, 17:15:11 »
Färdigkäbblat i denna tråden nu?  ;D
Mycket termostatsynpunkter har framförts, och man blir klokare och klokare. Men en sak har ni inte berättat tillräckligt bra (för mig): Hur är en vattenradiatortermostat konstruerad och hur fungerar den? Har läst i en del inlägg tidigare att den funkar on/off, men det har jag svårt att förstå.
Jag tror att den har en känselkropp, som genom innehållets temperaturutvidgning växer/krymper. Det borde väl ge en ganska proportionell rörelse som påverkar ventilpinnen och därför stänger/öppnar flödet oxå proportionellt? Fast om det är så att ventilens karaktäristik är on/off så förstår jag problemet för VPn. Men då stämmer ju inte skalan på en mekanisk ratt...... Sc:,h
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #274 skrivet: 24 maj 2011, 17:21:43 »
Kan bara svara för hur termostaterna i mitt golvvärme-system är. De är on/off, öppnar/stänger på en 90-sekunders period (för att inte belasta slingor/svänga saker antar jag?) och slår säkert av på 20,5 grader och på vid 21,5 om man har den på 21 om jag får gissa. Typ så.
Men det är trådlösa termostater där strypningen sitter påskruvad på 'flöjten' där alla golvvärmeslangar är inkopplade.
Raddar får någon annan svara på.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #275 skrivet: 24 maj 2011, 17:30:49 »
On-off termostater finns val inte till radiatorer langre, de moderna brukar ha ett ganska stort omfang mellan typ 17 och 26 grader och liknande. De stanger inte ventilen helt, eller? Hmm? De monteras ju i VP-anlaggningar ocksa.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #276 skrivet: 24 maj 2011, 17:33:26 »
Tack, det är väl magnetventiler du har.. jag menar typ  gamla Danfoss till vattenradiatorer eller nya MMA
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #277 skrivet: 24 maj 2011, 19:14:15 »
Moderna elektroniska radiatortermostater har ett servo som trycker in ventilen, alltså proportionellt.
I styrenheter på väggen sitter tempgivare och sändare som talar om för raddarna hur många % de skall öppna.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #278 skrivet: 24 maj 2011, 21:33:45 »
Du kanske borde prova med termostater Rickard och ta reda på den värmen som produceras av dina förbrukande elartiklar hemma . :)
Det är i alla fall vad dom framstående energi/vvs ingenjörer förespråkar som energi besparande åtgärder som jag är lärd av ,
Det jag vill förmedla är att termostaten är enMaxbegränsare  i ett termiskt skal, Den hjälper Fastighetägaren på ett enkelt sätt att styra sin temperatur som han hon vill ha det.  Samtidigt som man nyttjar energien för sitt hushålls bruk 2 gånger ;)  Bull baket t,ex . varför låta köks elementet vara varmt när spisen värmer hela köket och lite därtill  till en övertemperatur,  Då vill i alla fall jag spara den energin åt en husägare .
Om vi har  5000 kwh i hushålls el på ett år så finns det lite att spara på den energin då vi styr bort en del av den energin i från radiatorena .
Där av förespråkar jag termostatventiler.
Men valet är fritt, Gillar man att skruva själv så är det bara att hålla på  . Men ingenting som jag i en installation vill rekomedera. Den anser jag ingår i det funktions ansvar som föreligger mig som installatör.
Nuff said for me
cocacola
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #279 skrivet: 24 maj 2011, 21:47:06 »
Termostaten är ju en lokal shunt som shuntar bort radiatorn vid övertemp.
Kanske inte helt optimalt om mäter vid radiatorn men bra mycket bättre om man mäter centralt i rummet.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #280 skrivet: 24 maj 2011, 22:00:25 »
shunt tokjan  nej en "shunt" fördelar eller blandar.
Den stänger av flödet  vilket i ett 2 rörs system gör att flödet är variabelt efter vad det termiska skalet vill ha.
cocacola *vinkar*
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #281 skrivet: 24 maj 2011, 22:05:56 »
cocacola *vinkar*
Borde väl bli samma sak, stänger termostaten så går vattnet vidare till en annan radiator.
Stänger alla så stannar det i pannan.
En shunt vid pannan blandar in vatten från panna i radiatorkretsen och om den stänger sjunker framledningen för alla radiatorer.
« Svar #282 skrivet: 24 maj 2011, 22:42:58 »
Nuff said for me
cocacola
Jag behöver inte prova, jag har hållit på med styr och regler så länge att jag vet exakt vad som händer.
Bakar man bullar (i vårt hus) så sprids värmen till alla rum, och alla termostater riskerar strypa, vilket jag inte vill.
Jag ackumulerar hellre energin i det termiska skalet, och låter värmepumpen jobba på med optimala driftsförhållanden.
Sett över året blir det ingen ekonomisk skillnad, (bättre COP tack vare rumsgivaren som drar ned framledningstempen istället för att stånka på med hög vbf mot liten volym - kompenserar mer än väl för den extra totala tillförseln av bruttoenergi till hushållet) och min sambo blir lycklig när det är en eller ett par grader varmare än jag vill ha det några timmar.
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 22:46:54 av Rickard »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #283 skrivet: 24 maj 2011, 22:45:43 »
Och du behöver inte vänta 14 dagar till nästa gång  *roflmao*
« Svar #284 skrivet: 24 maj 2011, 22:47:36 »
Hon kan inte motstå mig när jag sitter framför TV:n i kortkallingar.  ;)
(Kanske därför hon vill ha så varmt inne  Sc:,h )
