Författare Ämne: Globtermometer  (läst 3765 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Globtermometer
« skrivet: 16 maj 2011, 19:24:01 »
Hej !
Någon här som vet vad en globtermometer kostar och vem som erbjuder sådant ? Den behövs för att mäta den operativa temperaturen.
« Senast ändrad: 16 maj 2011, 19:43:23 av Ewald »
SV: Globaltermometer
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2011, 19:26:41 »
Nej. Alla mina termometrar är lokala. *vinkar*
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Globtermometer
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2011, 19:38:42 »
Hej  ;)
Jag menar en globtermometer .... skrev fel förut :D
« Senast ändrad: 16 maj 2011, 19:44:47 av Ewald »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Senast ändrad: 16 maj 2011, 19:45:07 av Ewald »
