Författare Ämne: Ladda tankar  (läst 1816 gånger)
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
Ladda tankar
« skrivet: 15 maj 2011, 17:19:54 »
Jag undrar om man kan flytta det varma vattnet i en förvärmartank uppvärmd av sol till en VVB uppvärmd av Bergvärme.
Det borde fungera som bifogad fil, men vet inte om det fungerar eftersom det är vattentryck i systemet.
Det är färskvattnet jag skall cirkulera.
Anledningen är att förvärmartanken fort blir maxvarm och jag får dumpa ner värme i bergvärmehålet.
Tanken är att pumpen startar automatiskt om det är > 10 gradervarmare i förvärmartanken än i VVB.
// Rollar
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Ladda tankar
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2011, 19:18:41 »
Det finns flera skäl att låta bli att göra som du har ritat:
- pumpen (och allt annat i slingan) måste tåla färskvatten och det blir dyrt
- den lilla volymen extra (70 liter?) som finns i VP är redan varm och det kommer
  inte att hjälpa upp ditt problem särskilt mycket
Du har ett klassiskt problem med för liten acktank. Om du har utrymmet så är det större
tank som är "rätt" åtgärd. Du får även se upp med vilka temperaturer VP får in på
inkommande vatten. Vissa VP klagar om det blir varmare än t.ex. 60 grader.
Den kommer då att tro att den själv har gjort något fel och ger larm...
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
SV: Ladda tankar
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2011, 20:15:47 »
Tack !! Du har säkert besparat mig massor av problem låter det som!
// Rollar
  • Dot gäster: 2135
