Författare Ämne: Från frånluft till bergvärme?  (läst 8219 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Från frånluft till bergvärme?
« Svar #15 skrivet: 15 maj 2011, 20:29:13 »
Att klara sig utan elpatron i -10 med 750 är nog en dröm, om du förstådd ej har 15 plasma tv och kamin som eldas i, men klart beror på när jag kollar på pumpen, utan elpatron, men gradminuterna faller, eller om den är spärrad..men pumpen skriker efter hjälpen..
Men i vårt fall, mycket låg HH- el och ingen ext värmekälla..
Kattastrofdåligt val...ärligt., ångest..JA..!!
Trodde att din var konstaterat trasig och vp måste vara på för att funka ;)
« Svar #16 skrivet: 15 maj 2011, 20:30:35 »
Man får ju 2,8kw som kompressorn drar, det räcker en bit i ett nybyggt hus. Men vi hämtar inte upp ngn vidare gratisenergi som vi gör ur berg eller luft.  :)
Den energi som blåser ut på taket är väl gratis och varm är den.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #17 skrivet: 15 maj 2011, 20:57:46 »
Vet inte specifikt vem det var, men vi ställde frågan då en kund var intresserad. Och svaret han gav var -Tja, ca 2000 kWh  mindre än en vanlig frånluftare. Och ett ryck på axlarna, typ. (Har för mig att det var den siffran)
De verkade inte särskilt intresserade av att varken sälja eller argumentera... Sc:,h
Nä, en L/V el BVP med återvinning.
Alt ett återvinningsystem för ventilationen. Det brukar gå fint på enplansvillor från den tiden då de har bra vindsutrymmen att jobba i.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 15 maj 2011, 21:52:19 »
2.8kw kan du glömma..! Snuddar inte ens denna siffra, Max är 1.05kw, aldrig mer, tills idag när jag ställde VV på lyx, då drog den lite mer.
Trots jag om jag ställer fläkten på 100% så ökar ej kompressorn i frekvens..
Undrar hur stor luftvärmepump som behövs..? Eller är det bara handlamden kralligaste..? Men känns lite både och..men nog enda lösningen... huvuddunk
« Svar #19 skrivet: 15 maj 2011, 21:57:49 »
Är det inte bättre se till att nån lagar den du har och sen ev komplettera uppvärmningen.
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 15 maj 2011, 22:07:30 »
Tror dessvärre att det ej är nåt fel på den...men borde ändå gå och prova att den ger den skall..
« Svar #21 skrivet: 15 maj 2011, 22:22:26 »
Man läser att en del klarar minus 10 grader utan tillskott och du klarar knappt nollan i ett nytt hus med bra isolering kan inte kräva mycket effekt vid ex vis -5 grader har du fått vent justerad och plockat bort termostaterna på golvslingan och framförallt haft vp på hela dygnet.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #22 skrivet: 16 maj 2011, 06:58:18 »
Jag kan bara hålla med, den där 750:n kan inte vara frisk.
« Svar #23 skrivet: 16 maj 2011, 10:49:32 »
Om grannen byter till BV så måste han komma ihåg att fixa ventilationen på nåt sätt. Lämpligtvis med ett FTX-aggregat som också måste tas med i kalkylen.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #24 skrivet: 16 maj 2011, 11:20:30 »
Kan man värma brine med hjälp av FTX? i så fall kanske det är lättare att räkna hem?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
« Svar #25 skrivet: 16 maj 2011, 11:28:01 »
Ja, med en så kallad FLM, Frånluftsmodul (i stället för FTX).
