Författare Ämne: Ekonomiskt intressant med småskalig vindkraft?  (läst 7844 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 15 maj 2011, 12:06:08 »
Jag har en längre tid funderat på att sätta upp ett ett litet vindkraftverk typ ett SW-600
frågan jag har kämpat med är om det är ekonomiskt intressant?
Häromdagen hittade jag en sida där man testat 12st olika små vindkraftverk i öppen terräng i Zeeland nära Hollänska kusten
http://www.lowtechmagazine.com/2009/04/small-windmills-test-results.html
Tror jag får omvärdera vindkraftsplanerna och släppa tanken på egen vinkraftsel
med tanke på var jag bor och vilken storlek på turbin jag funderade på.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ekonomiskt intressant med småskalig vindkraft?
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2011, 16:34:34 »
Precis, dagens grejer är inte utvecklade för småskalighet, men jag tror att det i framtiden kommer bättre grejer.
Konventionella propeller-kraftverk kräver så pass hårda vindar att de nog aldrig kan funka som små kraftverk annat än på taket av höga byggnader eller uppe på toppen av en kulle.
Vertikala kraftverk verkar dock kunna generera el även vid svagare vindförhållanden, men tekniken är nyare och enligt min åsikt inte färdigutvecklad.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2011, 17:47:25 »
Här utanför Umeå där vi bor finns 2 Vestas verk, 3Mw samt 2Mw, årsmedelvind ligger på 7m/s, ca 1.5km därifrån vi bor, dessa 2 verk presterar bland de bästa i landet..
Och tycker ej att 3.8m/s på ett år i snitt är så windy, på en öppen plats som testet gjorts på, men ändå dåligt presterat av de flesta verk, och sviindyyra..!
Jag hade med en liten tanke på att bygga ett litet verk, men ingen tid just nu, men kanske blir i framtiden..
  • Dot gäster: 1987
